Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Трансмиссия > Приводы (ШРУСы)
Старый 08.09.2008, 16:22   #11
Schum
Аватар для Schum
Вес репутации: 63
Schum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: защелкала граната
Все! СЪЕЗДИЛ НА сервис - вроде все сделали, но вышло все не слишком удачно...
Сначала определили - правая внутренняя граната - купил GKN - посоветовали на сервисе (1300руб) - заодно поменял масло на полусинтетику.
Проверка - опять щелкает. Прислушались. Покатались. Диагноз - левая внешняя.
Поменяли на GKN (900руб). Проверили - опять щелчки - но слабее. Диагноз - левая внутренняя. И поскольку было уже поздно - не смог купить GKN - а утром надо было быть на колесах - то собрали из 2-ух "хрустящих" - одну "нехрустящую" - поставили - и все стало как надо...
за работу 500 (руб) - сказали что и самим было чрезвычайно интересно - дескать ниразу не видели такое - чтоб только одна граната из 4-х - с завода была нормальной - а остальные все щелкали - при том правая внутренняя - это было вообще писец - они как подняли колесо правое, покрутили, потом потрогали привод - и сразу: "с вероятностью 199% - шумит именно эта..." - а оказалось... не шумит там только ...
Schum вне форума
Старый 08.09.2008, 16:26   #12
Schum
Аватар для Schum
Вес репутации: 63
нет не подходит
раньше с гранатами не сталкивался никогда - до этого была 2114. Но теперь скажу точно: подходит не только от десятки, но и вообще от всех передних приводов ваз ... , от восьмерки везде стоят, короче говоря,...
Schum вне форума
Старый 21.09.2008, 21:45   #13
serEg@
Аватар для serEg@
serEg@ не успел проявить себя
У меня такая же проблема при разгоне интенсивном появляется хруст
serEg@ вне форума
Старый 24.09.2008, 16:54   #14
Schum
Аватар для Schum
Вес репутации: 63
Проблему решил заменой 3 гранат на GKN -рекомендую - не хрустят даже у меня...
А сегодня менял тормозные накладки передние - так к слову- не истерлись, шумные какие-то и диск жрут, - ведь все с завода фигню ставят....
Приора - сука, быстрая, но ... бывают и быстрее... оказывается )))
Последний раз редактировалось Xenon; 30.09.2008 в 19:53. Причина: Использование на форуме нецензурных выражений
Schum вне форума
Старый 30.09.2008, 16:51   #15
Molotok-dj
Molotok-dj не успел проявить себя
Вопрос- при левом повороте,чуть больше газа появляется треск где то слева.чем быстрее тем сильнее тр-тр-тр! Подскажите что это может быть?нет времени ехать на сто.а ездить как то страшновато:-(
Molotok-dj вне форума
Старый 30.09.2008, 18:10   #16
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
защёлкала граната
Вопрос- при левом повороте чуть больше газа начинается треск где то в левом колесе.чем сильнее газ тем сильнее тр-тр-тр.что может быть?на сто нет времени.а ездить страшновато.
шрус??
у меня такая же фигня сегодня ездил к спецу сказал что 100 пудов шрус вот поеду по гарантии замену требовать))))
обидно новая машина пробег 6300
Ребят спасибо! А шрус это не граната? Я совсем не бум бум во всем этом.да кстати машина тоже не старая 8000 не не ожиданно быстро до этого 12 ая потом калина с у них проблемы подобного рода начались гораздо позже.:-(
да граната
Последний раз редактировалось leo75; 20.10.2008 в 23:07. Причина: наведение порядка
ЧС7 вне форума
Старый 30.09.2008, 22:36   #17
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Molotok-dj Наружный шрус проверяли? Проверьте его таким образом: Поверните сначалав одну сторону и осмотрите наружный шрус заодно его чехлы на наличия разрывов в противном случае замените затем в другую и аналогично осмотрите таким же образом.
NAIL вне форума
Старый 05.10.2008, 11:36   #18
Schum
Аватар для Schum
Вес репутации: 63
Да че уж там... Однозначно - граната! вопрос только в том - какая? левая может быть разная, и внутренняя и внешняя. Ну если только при повороте - то скорее всего внешняя. А вообще, как показывает практика, менять надо все гранаты, сразу. Особенно если внутреннюю с одной стороны, то и сдругой поменять заодно не грех... Я так считаю, ибо с завода они какие-то только на карбюраторную восьмерку рассчитанные...
Schum вне форума
Старый 05.10.2008, 13:21   #19
SergeiL
Аватар для SergeiL
Автомобиль: Хэтчбек
SergeiL не успел проявить себя
На 6000 появился хруст при повороте на лево. Вчера съездил к диллеру поменяли левый привод целиком. Цена вопроса 100 руб за мойку
SergeiL вне форума
Старый 05.10.2008, 18:31   #20
Дружище!
Боевой Двенах
Аватар для Дружище!
Автомобиль: Двенах! 1.6 16+с.к.
Вес репутации: 232
Дружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутацииДружище! имеет репутацию за пределами доброй репутации
Мона вопрос:Что такое "граната?"
Дружище! вне форума
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
