Старый 22.02.2011, 14:40   #11
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Вопрос о обучающем ключе
Сообщение от Borek Посмотреть сообщение
Поеду покупать новый рабочий ключ.
машина на гарантии? Ключи меняют
icemania вне форума
Старый 04.05.2011, 09:02   #12
kinstantin
kinstantin немного нехорошо себя вел в прошлом
Добрый день! вопрос такой- брал машину с салона с установленной сигнализацией Starline. позже обнаружил, что с обучающего ключа машина не заводится! может ли быть такое-для того что бы штатная и Starline не конфликтовали вытащили из обучающего транспондер( ключ обучающий вскрыт) или он с завода такой бракованный пришёл?
kinstantin вне форума
Старый 04.05.2011, 09:42   #13
Yurich409
Аватар для Yurich409
Сообщение от kinstantin Посмотреть сообщение
Сигналку поставили с автозапуском? Если в обучающем нет "метки" он и не должен заводить ваш авто! А метка скорее всего спрятана в обходчике иммо. В нормальном салоне(сервисе) это обязаны были вам поведать.
Yurich409 вне форума
Старый 13.06.2011, 22:09   #14
George2s
George2s не успел проявить себя
всех приветствую!
перерыл тем про иммо много, ничего путного, кроме как замена брелока не написано.
по всей видимости глюк не в трансподере и не микротрещинах на плате, всё гораздо хитрее.
у меня постепенно брелок сдыхал как и у всех, НО!!!
поэксперементировав с брелком, я обнаружил интерестную вещ и опробовал не на одной машине с таким глюком.
много пишут что винт крепления ключа пережимает плату, но нет, вывернув винт иммо не видит.
пошёл дальше...
достал плату из корпуса, поднёс в плотную к замку, в то место где находится считывающая катушка, и.... О ЧУДО!!! она завелась....
пол сантиметра отодвинул и опять не видит, в плотную видит а чуть дальше нет...
может не хватает мощьности передачи сигнала с трансподера?
как я понимаю сигнал передаётся через встроенную катушку на плате, через неё же идёт и импульсный заряд питания на трансподер (иммо же без батареи работает)
где бы взять схемку на пульт, или распиновку на трасподер, чтобы понять где искать..... косяк....
George2s вне форума
Старый 23.08.2011, 13:42   #15
*KOLIAN*
*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим
может проще акум зарядить?
*KOLIAN* вне форума
Старый 24.08.2011, 10:03   #16
brandis90
brandis90 не успел проявить себя
Здравствуйте!Поменял контроллер,теперь после запуска двигателя загорается значок иммобилайзера и гаснет через 15 секунд.В руководстве прочитал,что надо при помощи обучающего ключа обучить систему.Научите,как это правильно сделать.Спасибо.
brandis90 вне форума
Старый 24.08.2011, 10:43   #17
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от brandis90 Посмотреть сообщение
Делай как написано в Этой теме. И всё получиться.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 24.04.2012, 12:30   #18
YoZzziK
YoZzziK не успел проявить себя
Вопрос!
Если машина будет закрыта брелком, а открыта и заведена мастер-ключом, не "забудет" ли иммо брелок?
YoZzziK вне форума
Старый 24.04.2012, 23:34   #19
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от YoZzziK Посмотреть сообщение
Вопрос!
Не забудет.
Старый 10.05.2015, 08:44   #20
Hoks
Hoks не успел проявить себя
Здравствуйте!
У меня такая же проблема, ключ с пультом машина видит и прекрасно на него реагирует, а обучающий ключ (с ЧИПом) не видит... чип ранее стоял в обходчике.
Hoks вне форума
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
