Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Важные мероприятия Лада Клуба > КаПри "Байкал"
КаПри "Байкал" Всё об автопробеге Лада-Калина и Лада-Приора клубов Москва-Байкал-Москва.
Старый 26.01.2011, 20:09   #11
Andrey0701
Автомобиль: 11194
Andrey0701 не успел проявить себя
Re: О связи в колонне и внешней. Навигация.
У меня стоит Megajet MJ-300,можно с дальнобойщиками общаться,перейти на другую волну и между собой. Megajet MJ-300 просто одна из самых дешевых была,у нее тет всяких наворотов,типа память волны и т.д..
Andrey0701 вне форума
Старый 26.01.2011, 20:31   #12
Владимир Владимирович
Вес репутации: 924
Ребяты, так какие конкретно модели надо брать, чтоб связь с дальнобоями и между собой держать?
Любые рации работающие в СВ диапазоне + выносная антена Не та которая для радио, а та которая для радиостанции. В этом диапазоне работает Алан и ктото может предложит др. Как по мне алан работает отлично! там достаточно разных частот и система шумоподавления и хорошая чувствительность.
Старый 26.01.2011, 20:48   #13
evgen.89
evgen.89 станет известным достаточно скороevgen.89 станет известным достаточно скороevgen.89 станет известным достаточно скороevgen.89 станет известным достаточно скороevgen.89 станет известным достаточно скоро
Ну предложу такой вариант сужу по такси (сам шас с такой гоняю)
http://www.midland.ru/products/consumer/alan/220/ довольно распостранённый вариант можно посмотреть у такситстов.
YARYCK чтоб с дальнобойшиками надо CB радиостанцию на 27мгц на 15 канале сетки D (европейской) если мне память не изменяет на эти радиостанции требуется разрешение, но его почти никогда не у кого не требуют.
Та рация что указана выше не будет связывать вас с дальнобойшиками ибо она работает на частоте 433мгц.
Лучше северный берег Чёрного моря, чем южный Карского.
evgen.89 вне форума
Старый 26.01.2011, 21:06   #14
Mёd
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Mёd
Автомобиль: Калина 11176
Mёd станет известным достаточно скороMёd станет известным достаточно скороMёd станет известным достаточно скороMёd станет известным достаточно скоро
Сообщение от evgen.89 Посмотреть сообщение
вот-вот. а можно ли такую переделать в си-би радиостанцию или это в принципе невозможно?
Mёd вне форума
Старый 26.01.2011, 21:18   #15
AlDM
Аватар для AlDM
Автомобиль: Renault
AlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком света
http://www.midland.ru/products/consumer/alan/220/ довольно распостранённый вариант можно посмотреть у такситстов...
Дык есть и носимые аланы на на дальнобойный вариант 27 МГц. И с такой же мощностью.
45 000 вёрст - полет нормальный...
AlDM вне форума
Старый 26.01.2011, 21:25   #16
evgen.89
Не ну можно и носимую (но я думаю не вариант просто я с ними маленечко сталкивался в такси в обешей сложности 4 года да и шас таксую)а переделать её будет проблемно да и по деньгам не стоит заморачиватся хотя может и не так сложно как я думаю
evgen.89 вне форума
Старый 27.01.2011, 06:11   #17
Вес репутации: 924
Позвольте не согласиться, потому что алан 100 как раз и работает на частоте 27 МГц
Старый 27.01.2011, 10:01   #18
Вес репутации: 924
ALAN 100 PLUS
Радиостанция Alan 100Plus разработана для мобильной 10х40 канальной связи в CB-диапазоне и является компактным устройством с большими возможностями. Радиостанция Alan - 100 Plus совместима по диапазону частот с радиостанциями Alan 78, Alan 48 plus, ТАИС РМ-41 и другими CB-диапазона. Мобильный трансивер рации Alan 100 Plus небольшого размера. Удобные органы управления Alan 100 Plus позволяют установить оптимальное качество приема. Высокое качество передачи звука радиостанции Alan 100-Plus обеспечивается новым конденсаторным микрофоном. Переключение режимов АМ/ЧМ, выбор каналов и переключение на канал экстренной связи осуществляется на передней панели.
С антенной (2 метра) на крыше автомобиля связь с мобильной рацией ALAN 100plus достигала -10км между машинами на трассе.
ALAN 100 plus- мобильный трансивер небольшого размера.
Удобные инструменты управления в рации ALAN-100 - plus позволяют установить оптимальное качество приема.
Высокое качество передачи звука у мобильной рации ALAN100 plus обеспечивается новым конденсаторным микрофоном с кнопками выбора каналов UP/DOWN. Переключение режимов АМ/ЧМ.
Выбор каналов и переключение на канал экстренной связи осуществляется клавишами на передней панели автомобильной рации ALAN 100 plus.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ALAN 100 PLUS
o частотный диапазон, МГц
26,965 – 27,405
o количество каналов
40
o способ задания частотных каналов
синхронно-фазовая автоподстройка частоты
o мощность, Вт
o напряжение питания
постоянное 13,8 В +/- 15%
o модуляция
ЧМ/АМ
o импеданс
50 Ом
o вес
1 кг.
o размеры
190 ´31 ´120 мм.
o диапазон рабочих температур
-10 ~ +55
ПЕРЕДАТЧИК
выходная мощность, ВТ
4,5
ток потребления, А не более
1,1
ПРИЕМНИК
реальная чувствительность при соотношении (С+Ш)/Ш=20 дБ, мкВ
ЧМ – 1; АМ – 1.
выходная мощность при нагрузке 8 Ом, ВТ не более
4,5
ток потребления в дежурном режиме, мА не более
250
Здесь можно получить информацию и о других радиостанциях http://www.icom-sety.ru/prod_47_127.htm
Но я пишу о той которой пользовался сам и даю ей самые положительные оценки.
Старый 27.01.2011, 10:27   #19
Ins
Приоровод всея Иркутск
Координатор КаПри "Байкал"
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
Ins имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутации
у меня пара Alinco DJ-344KU
2-3 км нормально работают
а т.к. диапазон LPD, то никаких бумажек в Связьнадзоре получать не надо
Последний раз редактировалось Ins; 27.01.2011 в 10:50.
Ins вне форума
Старый 27.01.2011, 10:28   #20
evgen.89
Прошу прошения просто пока написал перешли на другую страницу та радиостанция осталась на первой
Ещё очень серьёзный вопрос по поводу антен высокая антенна может завывать на скорости так что советую обратить внимание на модели с короткими штырями, лучше с кем нибудь проконсультироватся по этому поводу ибо я такие не юзал.
А то если антенна будет выть то испортит всё настроение от поездки.
Вот не плохой фак после него я думаю всем всё понятно станет http://www.bezpomex.ru/faq/8#q71
evgen.89 вне форума
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
