Старый 08.03.2010, 23:17   #11
AHT
Сообщений: n/a
Re: Глохнет авто при крайнем положении руля
AlexSTO, При крайних положениях руля возникает макс. нагрузка на двигатель от рулевого управления. При этом система стабилизации оборотов двигателя не успевает отработать нагрузку, и движек глохнет. Надо проверить РХХ и ДУ. Скорей всего там причина.
Старый 09.03.2010, 15:47   #12
Magix
Аватар для Magix
Автомобиль: Приорушка 21073
Magix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
+1
Полностью согласен, была такая же проблема на калине у друга, виновник сему был РХХ.
Magix вне форума
Старый 09.03.2010, 21:59   #13
AlexSTO
AlexSTO не успел проявить себя
Сегодня был на сервисе, заменили датчик холостого хода и какие-то резинки (полопались), пока все нормально, посмотрим...
Кстати у меня оказался ГУР, я до этого момента думал что ЭУР.
AlexSTO вне форума
Старый 10.03.2010, 04:14   #14
AHT
Сообщений: n/a
Сообщение от AlexSTO Посмотреть сообщение
РЕЗИНКИ это заглушки на рессивере, они являются довольно частой причиной неровного ХХ вседствии подсоса воздуха.
Старый 10.03.2010, 21:31   #15
AlexSTO
Все верно,просто точно не знал названия этих деталей.
AlexSTO вне форума
Старый 10.03.2010, 22:53   #16
z-renat
z-renat станет известным достаточно скороz-renat станет известным достаточно скоро
У меня ЭУР, тоже подсаживается бортовое напряжение и чуть падают обороты когда выкручиваешь руль до ограничителя.
Тут все объяснимо. Рулевая рейка упирается в ограничитель - крутящий момент между первичным (к рулю) и вторичным (к рейке) валом ЭУР возрастает - ЭУР не получает информацию, что достигнуто крайнее положение и пытается "помочь" водителю, прикладывается к вторичному валу. Чем сильнее вы пытаетесь свернуть ограничитель, тем сильнее ЭУР вам в этом помогает, причем ротор ЭУР при этом не вращается. Ток через ЭУР при этом в разы больше, чем в номинальном режиме.
Стараюсь в ограничитель не упираться, для рейки это тоже не хорошо.
z-renat вне форума
Старый 07.08.2010, 21:52   #17
m210
Аватар для m210
Автомобиль: ВАЗ
m210 имеет великолепную ауру вокруг себяm210 имеет великолепную ауру вокруг себяm210 имеет великолепную ауру вокруг себяm210 имеет великолепную ауру вокруг себяm210 имеет великолепную ауру вокруг себяm210 имеет великолепную ауру вокруг себя
А провод какой нить под рейку попасть не мог?
На карбовой девятке помню была ситуация когда перебилась масса(или чтото с ней случилось, так и не выяснил) и при повороте руля машина глохла, видимо задевала эту самую массу
m210 вне форума
Старый 05.09.2010, 20:16   #18
Evgeny63
Автомобиль: LADA 217030
Evgeny63 не успел проявить себя
Привет всем!!! У меня приора комплектации 03-018, сегодня столкнулся с такой проблемой: на ходу заглох двигатель, БК Gamma GF271 выдал ошибку "пропадание напряжения в бортовой сети", затем я выключил зажигание, включил снова и всё стало нормально. Раньше такого не случалось. Если у кого было такое, подскажите в чём тут проблема и как её решить. Заранее спасибо. ( И извините если немного не в тему).
Evgeny63 вне форума
Старый 05.12.2010, 16:40   #19
AlexRND
Аватар для AlexRND
AlexRND не успел проявить себя
Нестабильный ХХ (глохнет) при включении потребителей.
Здравуствуйте ув.форумчане!
Проявляется при плавном торможении на нейтральной, с вкл печка ( 1 скорость) + ближний свет + обогрев стекла и зеркал обороты гуляют в районе от 1000 до 900. При полной остановке обороты нормализуются
Что делать в таком случае?
AlexRND вне форума
Старый 05.12.2010, 16:52   #20
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: При включении обогрева заднего стекла плавает ХХ
Сообщение от AlexRND Посмотреть сообщение
Прошивку менять, тот же траб что и с кондеем, на мотор возростает нагрузка, и просадка оборотов соответственно, электронника пытается ее уровнять, поднимая их, и тут же натыкается на экологические огранечители, которые искуственно душат мотор, вот и получается, то что получается, как то так....
ANTO вне форума
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
