Старый 23.03.2011, 07:20   #11
Re: СВЕТОДИОДЫ В ПОВОРОТЫ
Сообщение от macsimca28 Посмотреть сообщение
Я прошу прошения может я и не прав но мне кажитса что так было на старых авто на спецефич. реле. Здесь совсем другои принцып работы. По вашему если сгорит лампочка в одном из поворотников то он начнет чаше моргать? т.к. ток уменьшитса. Я не уверен! Так что для ночала попробуи вкл. поворотник и выкрути лампочку если частота не изменитса то все нормуль ненадо не каких обманок ставь диоды и дело в шляпе.
100% нужна обманка.
Не важно, при помощи чего построена система управления указателями поворотов, при помощи отдельного реле или встроена в какой-либо блок. Принцип остаётся неизменным: если перегорает лампа, уменьшается ток потребления, раз уменьшается ток потребления, то указатель начинает мигать чаще для предупреждения водителя.
Старый 23.03.2011, 07:47   #12
Airat116rus
Аватар для Airat116rus
Airat116rus не успел проявить себя
Можго поставить прерыватели указателей поворота и аварийной сигнализации (LED) http://www.12v.ru/site.xp/051051055124.html
Прерыватель 712.3777-003 применяется на автомобилях с комбинированной установкой светодиодных ламп и ламп накаливания. В этом типе прерывателя контроль исправности ламп в режиме маневрирования осуществляется только для ламп накаливания мощностью 21Вт.
Airat116rus вне форума
Старый 23.03.2011, 07:55   #13
Сообщение от Airat116rus Посмотреть сообщение
Нельзя. Точнее можно, но для этого придётся переделывать проводку автомобиля, причём переделка не простая. Оно Вам надо?
Старый 23.03.2011, 10:12   #14
ВАНЁК ГОРЕЦ
Аватар для ВАНЁК ГОРЕЦ
Автомобиль: ПРИОРА
ВАНЁК ГОРЕЦ не успел проявить себя
Я уже было чуть не купил такую релюху-продавец спросил какого образца-я полез в машину,а там нет отдельностоящего реле,которое поменял и всё!!!
LADA PRIO
ВАНЁК ГОРЕЦ вне форума
Старый 06.04.2011, 15:12   #15
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
как подключить диоды
вобщем я на зеркалах сделал диодные поворотники протянул уже провода ,но как подключить их не знаю( помогите кто знает от чего их подключить чтобы все работало?
ALEKS777 вне форума
Старый 07.04.2011, 08:26   #16
ALEKS777,
Параллельно любой из ламп указателя поворота соответствующего борта. Только про полярность не забыть.
Старый 07.04.2011, 08:38   #17
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
ALEKS777,
да но вот смотри я начал подключать которые в крыльях поворотники а оно замыкает))) я вот думаю а лампочку ведь тоже надо поменять так как она не имеет полярности как диод?
ALEKS777 вне форума
Старый 07.04.2011, 08:46   #18
Что значит замыкает? Перестаёт моргать весь борт?
Старый 07.04.2011, 13:22   #19
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
да не горит) ,но если вытащить лампочку из поворота тогорит все
ALEKS777 вне форума
Старый 07.04.2011, 13:55   #20
ALEKS777, тогда нужно попробовать вместо лампочки поставить диод, как Вы и предлагали.
А какой ток потребления у светодиодов?
Просто, судить по Вашему описанию, блок управления электропакетом фиксирует перегрузку и отключает борт в целях безопасности.
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
