Старый 25.04.2011, 19:22   #11
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
ЕКТЕ немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Yurich409, который ближе к аккуму у меня ваще не включается, а включается который ближе к гене - он работает принудительно с кондеем независимо от температуры, а если без кондюка то включается при 100 с чем то градусах, короче взял на себя функцию двух вентиляторов. Если я правильно понял, то ближний к аккумулятору должен включаться при 100 с чем то градусах ОЖ, а рядом с геной только при включении кондюка? То есть у меня работает только вентилятор кондея, только почему он включается тогда при 100 гр ОЖ без включенного кондея?
ЕКТЕ вне форума
Старый 25.04.2011, 19:28   #12
}!{osTKo
Аватар для }!{osTKo
Автомобиль: Приорко хатчебаг
}!{osTKo не успел проявить себя
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
А зачем вам эти номера, если сервис менять будет?
Вдруг официалы встанут рогом, что это не гарантийный случай...
У меня тоже включается тока маленький (правый, который от кондея!), если снять с датчика то все равно тока он крутиться...
}!{osTKo вне форума
Старый 25.04.2011, 19:30   #13
Yurich409
Аватар для Yurich409
Сообщение от ЕКТЕ Посмотреть сообщение
????? А какой кондей? У меня Хала.
Yurich409 вне форума
Старый 25.04.2011, 19:33   #14
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
Yurich409, хала тоже
ЕКТЕ вне форума
Старый 25.04.2011, 19:38   #15
Yurich409
Блин завтра пойду полные иследования проведу, когда какой вкл., но у меня который к аккуму точно основной у него дифузор даже больше. А на приборку не надейся 100%, там погрешности много от чего могут быть!
Старый 25.04.2011, 19:47   #16
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
Yurich409, отпишись пожалуйста как там чё и когда
ЕКТЕ вне форума
Старый 25.04.2011, 20:02   #17
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
}!{osTKo, а может у тебя термостат накрылся , вот и молотит вентилятор , потому что температура прет?
А уровень охлаждающей жидкости нормальный?
Последний раз редактировалось OgARE_ha; 25.04.2011 в 20:17.
OgARE_ha вне форума
Старый 25.04.2011, 22:21   #18
dimaz0n
Аватар для dimaz0n
Автомобиль: Skoda Octavia A5
dimaz0n не успел проявить себя
тут обсуждали:
http://forum.chiptuner.ru/showthread...6577&showall=1
но я до конца так и не понял....
Похоже алгоритм работы вентиляторов на авто с кондеями весёлый.
Диагностика, чиптюнинг ВАЗ, ГАЗ, Корея, Китай, RENAULT LOGAN. Прошивки Паулюса
8-921-020-88-34
dimaz0n вне форума
Старый 25.04.2011, 23:38   #19
}!{osTKo
Аватар для }!{osTKo
Уровень нормальный...
Термостат вроде работает... по крайней мере все патрубки горячие
}!{osTKo вне форума
Старый 26.04.2011, 05:54   #20
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сообщение от }!{osTKo Посмотреть сообщение
вентиляторы крутили в полную силу, и при этом температура не падала, а вентиляторы не выключались….
На холодную, они не крутились, только доходило до рабочей температуры, оба включались в полную мощь... и температура не падала...
Я думаю, ключевое слово «температура не падает», либо она действительно не падает, либо датчик врет, хотя с другой стороны сначала он адекватно показывает постепенный прогрев двигателя , так?
Термостат может открываться не до конца ,отсюда замедленная циркуляция и рост температуры. Если бы его вообще заклинило в закрытом состоянии ,то двигатель бы, наверное, сразу закипел.
А вентилятор системы охлаждения двигателя должен включаться примерно при 105 градусах ОЖ, т.е. редко при нынешней погоде, это только летом в жару он у меня включался , сейчас температура 90 градусов стабильно, не смотря на то, что за бортом +15 +20 (тоже не слабо.)
Последний раз редактировалось OgARE_ha; 26.04.2011 в 08:38.
OgARE_ha вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
