Старый 20.05.2011, 05:20   #11
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,119
Поблагодарили 6,127 раз(а) в 2,530 сообщениях
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 5..
Сообщение от SVB81 Посмотреть сообщение
глупый вопрос... а почему тогда вентиляторы включаются?
Здесь, не как в Жигулях - тут датчик стоит в 1-м контуре! Т.е. даже при заклинившем термостате, вентилятор включаться будет...
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 20.05.2011, 06:03   #12
SVB81, я согласен с motobest. Все симптомы указывают на то, что это термостат клинит и не полностью открывает большой круг. На нашем авто это не редкость (китайский термостат).
Старый 20.05.2011, 06:38   #13
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
YARYCK, добрый день. А чем отличается реле ХХ (04) от 01, 02.
У нас вроде установлено реле 21120-1148300-02.
maks_79 вне форума
Старый 20.05.2011, 08:28   #14
Druidum
Аватар для Druidum
температура лезет ещё и в районе 108-110 градусов срабатывают вентиляторы
Карлсон срабатывает принудительно на отметке 102 0С. советую подметить время включения и сравнить со шкалой, может и в ней еще косяк...
Druidum вне форума
Старый 20.05.2011, 09:37   #15
Druidum, Датчик, по которому происходит срабатывание вентилятора, и датчик, с которого берёт информацию приборка - это два разных датчика, так что сравнивать их показания не совсем корректно. К тому же погрешность стрелочного указателя температуры 5 градусов (половина цены деления), а это достаточно большая величина.
Правильнее как-то изловчиться, и посмотреть, какую температуру показывает датчик в термостате (датчик для ЭБУ).
Так-же обязательно проверить, при какой температуре начинается прогрев нижнего шланга радиатора (когда начинает открываться термостат).
Старый 20.05.2011, 09:41   #16
To)(a
Автомобиль: приорушка
To)(a не успел проявить себя
привет всем! подсветка крутилок печки перестала гореть, подскажите в какую сторону копать. Может предохранитель какой сгорел?
To)(a вне форума
Старый 20.05.2011, 09:50   #17
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Согласен!
Druidum, Проще и точнее всего эти "вещи" определить на диагностике! Тем, кто не владеет оборудованием и навыками диагностирования - Лучше, Дешевле и Быстрее всего, заехать на диагностику, чем искать методом "тыка"...
Pulkins_ вне форума
Старый 20.05.2011, 09:51   #18
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от maks_79 Посмотреть сообщение
РХХ - это не реле и не датчик. РХХ - это регулятор, т.е. исполнительный механизм. Он выполняет команды контроллера и регулирует обороты ХХ, в зависимости от состояния двигателя (температура ОЖ и др.).
Отличаются немного конструктивно и качеством изготовления.
Последний раз редактировалось motobest; 20.05.2011 в 19:37.
motobest вне форума
Старый 20.05.2011, 09:54   #19
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сообщение от To)(a Посмотреть сообщение
Там должен быть общий предохранитель с освещением приборов (если память не изменяет). Скорее всего лампа, либо "закис" контакт в патроне или клемме. Копни там...
Pulkins_ вне форума
Старый 20.05.2011, 10:08   #20
Druidum
Аватар для Druidum
Согласен
Спасибо за поправку
Druidum вне форума
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
