Старый 23.06.2011, 22:46   #11
serebas
Re: Могут ли отключить питание от аккумулятора не открыв капот?
Ну крона на морозе может сдуться и в любом случае это не надёжный вариант. Надёжнее подключить дополнительный подзаряжаемый от основного аккумулятор
serebas вне форума
Старый 17.08.2011, 11:41   #12
Serzhant1
Нижегородец
Аватар для Serzhant1
Автомобиль: 21703-01-018
Serzhant1 не успел проявить себя
Стоимость сирены автономной 256 рублей.
Факт: С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца.
Serzhant1 вне форума
Старый 17.08.2011, 11:50   #13
диман123
диман123 не успел проявить себя
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
У приличной сигналки - сталекер600 есть разъем автономного питания (батарейка типа крона) у основного блока. Поставил батарейку и все - при пропадании напряжения питания основного блока сигнлаки основной блок запитается от этой батарейки. Только пр снятии аккума надо сигналку поставить лоб этом в известновть (кодонаборником) - иначе батарейка быстро сядет - у сталкера так по крайней мере.
всё намного проще основное питание сигнализации нужно подключить не в салоне авто как обычно все делают а от акб протянуть отдельный проводок и тогда обрезание провода генератора не кчему неприведёт
диман123 вне форума
Старый 18.08.2011, 10:49   #14
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от диман123 Посмотреть сообщение
Неверное техническое решение, эффективно только в частном случае. "Задушили" основную АКБ и всё. Делай что хочешь.
Nichols вне форума
Старый 18.08.2011, 15:36   #15
диман123
[QUOTE=Nichols;1448032]Неверное техническое решение, эффективно только в частном случае. "Задушили" основную АКБ и всё. Делай что хочешь.[/QUO как воры незнают о том што сигналка на прямую позтому небудут штото там разрежать и если заходить так долеко то для полной сохранности авто нужно делать охранный комплекс
диман123 вне форума
Старый 19.08.2011, 12:13   #16
Nichols
Аватар для Nichols
Дело в том(насколько я осведомлён) продырявливание АКБ это весьма распространённая практика среди угонщиков. Продырявят, сольют электролит и...привет.
Nichols вне форума
Старый 26.08.2011, 15:30   #17
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
На современных сигналках есть контроль напряжения на АКБ, при просадке напряжения скажем до 9В подается сигнал тревоги на пейджер. У диалоговых сигналок с контролем канала, при пропадании связи тоже брелок орет.
mihmih вне форума
Старый 24.11.2011, 23:43   #18
vovik163
vovik163 не успел проявить себя
а отключить можно где тяга рулевая выходит ..засовыешь руку с кусачками и перекусываешь плюсовой и всё обесточено. защититься. поставить пластину
vovik163 вне форума
Старый 01.12.2011, 12:31   #19
mihmih
Сообщение от vovik163 Посмотреть сообщение
Не уверен что сможеш так легко подлезть, да и провод от аккумулятора не хилый, кусачки тоже надо не слабые. Хотя если захотеть и потренироваться можно сделать практически что угодно.
mihmih вне форума
Старый 31.12.2011, 08:52   #20
Shar52
Аватар для Shar52
Автомобиль: Приора SE
Shar52 не успел проявить себя
Раньше помню сигналки были (названия не скажу, не помню уже) на плюсовом подключения сигналки один предохранитель, из блока два провода на повороты без предохранителей, подходишь к тачке, достаешь поворотник, замыкаешь контакты и пинаешь в колесо и усе главный предохранитель сиги сгорел, я так помню 0.5 коньяка выиграл на спор, так что будьте внимательны что ставите.
Shar52 вне форума
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
