Старый 25.08.2011, 21:24   #11
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Меняю задние амортизаторы. Что купить вместе с ними?
Сообщение от Les059 Посмотреть сообщение
полку убери, задери ковер, сними заглушку и увидишь шток
У меня хетч-пока колонку со всей приблудой не снимешь-не подлезешь. И какого-то хрена в книге написано, что гайка над тарелкой на 22, а она на 17. Теперь хз чём шток держать-ключи на 6 ломаются...
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 25.08.2011, 22:02   #12
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от Screamer Посмотреть сообщение
спец. съёмник есть. заедь в авто49. порядка 95р.
Alexiy вне форума
Старый 25.08.2011, 22:13   #13
ldg29
Аватар для ldg29
ldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордиться
Не съемник а спец. ключ, типа такого...
ldg29 вне форума
Старый 26.08.2011, 21:48   #14
al08
Аватар для al08
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
al08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скоро
Миха163, И одну втулку длинна примерно 2см(к каждому аморту) ни как не могу ни куда приспособить(в инструкции её нет, а в комплекте есть).
Это распорная втулка надевается на шток аммо и на нее один бублик снизу,второй сверху из салона(чтобы при затяжке не раздавить бублики).
Сообщение от ldg29 Посмотреть сообщение
У меня этот спецключ провернулся при откручивании второй стойки.Взял старую гайку внутр.диаметром 10мм,а внешним под ключ на 17. Молотком слегка сплющил её,чтобы она надевалась на овальную часть штока и не проворачивалась.Держал эту гайку ключом на 15,а накидным ключом на 17 отвернул гайку стойки. Поменял сегодня задние аммо за 2 часа не торопясь,без ямы.
За МКАДом жизнь есть!
al08 вне форума
Старый 26.08.2011, 21:49   #15
krott
Аватар для krott
krott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошим
Правильней будет не распорная, а дистанционная.
krott вне форума
Старый 26.08.2011, 22:30   #16
Screamer
Сообщение от al08 Посмотреть сообщение
Да-да, спасибо. Уже разобрался. Кстати, если у кого стоят проставки, то съёмник пружинный нужен. Лучше 2
Нифига себе. Даже представить страшно как это произошло. Купил почти такой только прямой, а на конце раздваивается. Хз для чего.
а мне второй амортизатор не дал дождь поменять. И еслибы не проставки, то тоже быстро бы управился.
Screamer вне форума
Старый 26.08.2011, 23:13   #17
al08
Аватар для al08
Сообщение от krott Посмотреть сообщение
В мурзилке написано "распорная"
Добавлено через 7 минут
Д Кстати, если у кого стоят проставки, то съёмник пружинный нужен. Лучше 2
У меня стоят проставки и я снял стойки без всяких стяжек пружин. Вставил в дырку на задней балке под стойкой монтировку и отжал балку вниз и вынул стойку.При установке стойки - отжал вниз балку,вставил стойку,наживил нижний болт на проставке, подложил под торм. барабан упор и стал потихоньку опускать домкрат,пока шток не попал в дырку в кузове.Наживил гайку,поставил колесо на место,пару раз качнул взади кузов,чтобы подвеска встала на место и после этого затянул гайку на штоке и болт на проставке.
А спецключ сломался из-за того,что гайка и резьба штока были сильно ржавыми.
al08 вне форума
Старый 26.08.2011, 23:38   #18
Screamer
толи я неправильный, толи делаю не так, но как бы я не отжимал балку-амортизатор из проставки не выходил.
Без ямы, со стоящим колесом... до гайки проставки долезть... этож как жеж надож так вот
Screamer вне форума
Старый 27.08.2011, 12:11   #19
al08
Аватар для al08
Не знаю,у меня без проблем снимаются стойки.Даже в мурзилке описывается,что без стяжек пружин снимаются.
Болт на проставке затягиваю на стоящей на полу машине - подлезаю сзади спокойно.
al08 вне форума
Старый 27.08.2011, 14:01   #20
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Гаек купи самоконтрящихся, будешь снимать можешь помять
vispower вне форума
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
