Старый 22.09.2011, 10:02   #11
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Датчик удара
т.е как мне сделать? на пальцах поясни....
Старый 22.09.2011, 10:08   #12
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Датчик удара
пробовал ни куя не получилось ,на этом проводе тоже постоянно +12В и диод горит даже при снятой с сигнаки
не так делал, товарищ!!!
Как я понял из схемы приборки, то плюс можно взять на ноге 20, а минус на ноге 5.
Добавлено через 5 минут
П.с. капец, забыл как картинку вставить в сообщение.... старею
face вне форума
Старый 22.09.2011, 10:38   #13
Re: Датчик удара
леха=60, Как вариант, купи светодиод со встроенным генератором, он будет сам мигать, хотя и питание будет постоянное.
Старый 22.09.2011, 10:40   #14
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Датчик удара
Похоже он такой светодиод и купил. Но не хочет чтобы он постоянно моргал. Вот и спрашивает как подключить.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 22.09.2011, 10:47   #15
Re: Датчик удара
Мне просто показалось, что леха=60 нашёл место, где есть постоянный "+" при постановке на охрану. Значит я ошибся. Извиняйте!
Старый 22.09.2011, 11:28   #16
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: "+" при постановке на охрану штатной сигнализации
Подобный вопрос про +12В которые появлялись бы при постоновке на охрану, я задавал ещё где то год назад, и так толком решения мы не нашли. На разьеме куда втыкается датчик удара напряжение присутствует постоянно +12В, проверял тестером, пропадает в те моменты которые описал выше леха=60, комутируется при постановке на охрану только сигнальный, средний контакт, а при снятии разрывается, так что это не вариант.
mihmih вне форума
Старый 22.09.2011, 13:34   #17
светодиод у меня сам мигает при подаче на него +12В
ну так какое решение окончательно,куда его подключаем?....
Добавлено через 15 минут
я эти места и нашел,тока там +12в постоянно и при поставленной сигнаки и при снятой...
и еще : щиток приборов---нога №5---+12В на ней появляется тока тогда когда штекер вставлен в приборку
Добавлено через 1 час 44 минуты
в общем так: берем диод 3,5В -----подсоединяем +12В куда угодно ,а минус на ногу №5 щитка приборов (желто-голубой провод).....При постановке на охрану ,на ЖГ проводе появляется минус и общее напряжение в районе 4 вольт (тестер скачет)...
сечас так пробовал: плюс брал с прикуривателя а минут с ЖГ провода
Последний раз редактировалось леха=60; 22.09.2011 в 12:47.
Старый 22.09.2011, 14:40   #18
Надо мерить не тестером. Там может быть больше напряжение, только тестер не успевает его отобразить. Диод может быстро перегореть.
Старый 22.09.2011, 16:25   #19
подключаю диод на 12В-----лампочка на приборке начинает гореть и мигать в полнакала, думкаю диод 12в великоват а 3,5 пойдет
сделаю с диодом на 3.5 В ----посмотрю что и как ---отпишусь....
если у кого еще есть мысля...пишите
Добавлено через 1 час 32 минуты
Поставил диод 3,5В с резистором,плюс взял №20 (красно-белый провод) , а минус №5 (желто-голубой) который идет на лампочку на щитке , все работает ОК
Старый 28.10.2011, 11:50   #20
AJIEKCAHgP
Автомобиль: ЛАДА 21713-01-035
AJIEKCAHgP не успел проявить себя
Резистор сколько Ом?
И еще вопрос:
при включение зажигания также загорается на панели приборов => будет загораться и светодиод?
Последний раз редактировалось Spike@; 01.11.2011 в 16:29.
AJIEKCAHgP вне форума
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
