Старый 03.10.2011, 07:55   #11
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Re: Мелкий ремонт своими руками-3
Че то я наверное упустил, мож кто пояснит, а чем родной гена или регулятор плох? У меня заряд от 13,7 до 14,2. Все родное.
MikeSSS вне форума
Старый 03.10.2011, 08:11   #12
Олег_Т
Аватар для Олег_Т
Автомобиль: KIA CEED JD
Сообщение от MikeSSS Посмотреть сообщение
У мну тоже так было до недавнего времени.
Хорошо что до зимы успел заметить.......
Олег_Т вне форума
Старый 03.10.2011, 08:11   #13
Антон_NSK
Аватар для Антон_NSK
Автомобиль: HONDA CIVIC 4D hybrid
Антон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себя
MikeSSS, Упустил, ну по понятной причине (у тебя все в норме), я туда полез так из творческих побуждений и установки вебасты (нужно было брать от генератора все). А так все зачем и почему есть тут:
http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=152
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Антон_NSK вне форума
Старый 03.10.2011, 08:14   #14
Олег_Т
Аватар для Олег_Т
Антон_NSK,
хоть паяльник и умею в руках держать, но сам под капот с ним лезть наверно не рискну.
А может по гарантии съездить с этим вопросом?
Олег_Т вне форума
Старый 03.10.2011, 08:22   #15
Yar
Олег_Т, хочешь потерять день что бы услышать Да у вас все в норме и все работает как надо. А да еще за мойку заплатить. Паять под капотом ни чего не надо. Но вот вживить его нужны руки как у музыканта а не как у меня типа шахтера.
Yar вне форума
Старый 03.10.2011, 08:22   #16
Антон_NSK
Олег_Т, съездить конечно можно, я если честно только по слухам знаю что это такое... по причине низкого доверия к нашим ремонтникам и опять же слухов. Они максимум заменят РН, но на обычный. С паяльником под капот лезть не надо. Паяльником нужно только перепаять клеммы на РН шнивы, в случае энергомаша вообще ни чего паять не нужно (мне вариант с энергомашем не нравится из-за того что пропадает автоматика регулировки напряжения, да и место под тумблер искать нужно), но эффект от энергомаша есть, а значит он подходит. Да самостоятельная замена РН, да еще и не на предусмотренный для этих генераторов, однозначный слет с гарантии. По мне гарантия нужна, но вот у нас сервис просто на грани фантастики, столько времени убивать приходится, мне проще сделать самому. Конечно гарантия очень пригодится в случае выхода из строя чего-то дорогостоящего типа ЭУРа.
Старый 03.10.2011, 12:23   #17
Walker
Аватар для Walker
Walker находится на правильном пути
От шнивы подойдет только в том случае если генератор не ПРАМО (ЭЛТРА) на нем крепление с диодного моста немного другое. Переделать можно но возни много. С лево РН ПРАМО (ЭЛТРА) с право Шнива.
ID:	68809   Нажмите на изображение для увеличения
Walker вне форума
Старый 10.10.2011, 19:56   #18
Владимир466
Аватар для Владимир466
Владимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком света
Напишу здесь. Поделюсь впечатлениями.
С неделю назад, ради эксперимента, залил 98 бензина
Я был очень и очень приятно удивлен.
Машина стала ехать!!!! Причем гораздо лучше ехать!!! Улучшилась тяга на низах, стартует ровно, носом больше не клюет при переключении с 1 на 2 передачу. Практически исчез этот дизелистый звук от работы двигателя.
Это ещё не все.
В эти выходные поменял родные свечи Brisk на Denso иридиевые, с тонким (0,4 мм) центральным электродом, жаба конечно давила, но очень захотелось
Свечи напару с 98 бензом просто изменили мое сознание )))
Машина просто полетела ещё лучше, движок больше не шумит,тянет прям как зверь.
Теперь вот хоть постоянно 98 заливай ))
Кстати, после 95 свечи имеют весьма красный налет. Не знаю почему, заправляюсь в основном на ГПН, и Тойоту витц тоже, зачастую 95 там же, красного нагара на тех свечах нет никогда.
Владимир466 вне форума
Старый 11.10.2011, 05:55   #19
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Сообщение от Владимир466 Посмотреть сообщение
Хммм, вот тут с Walker долго по этому поводу беседовали, это вроде как коробка такой шум издает.
Да и потом одного понять не могу, если в России нет технологий по производству 98 бензина, то как местный псевдо 98 бензин может положительно повлиять на машину?
MikeSSS вне форума
Старый 11.10.2011, 06:27   #20
Walker
Аватар для Walker
Этот дизильный звук у меня появился еще примерно в августа прошлого года. Доставал оне меня ситьно переодически появляясь и исчезая. Что я только с ним не делал и регулировал сцепление, поменял плосмаски на вилке перерыл все форумы достал всех диллеров эфекта ноль. Но заметил одно этот звук сильнее проявляет себя в жару и если слегка надовить на сцепление. В один прикрасный момент поговорил с одним механиком и услышал такую фразу, что возможно дело в напрявляющей выжимного. Немного помучившись решил рассмотреть этот вариант. Сняли коробку посмотрев на направляющюю не чего кретичного не замечено поехал купил новую измерили вдоль и поперёк обе разници нет если только не считать, что на старой есть недольшая вырабатка от выжимного несколько микрон. Поставили новую помазали её литолом подогнули пружинку которая прижымает выжимной к вилке т.к. он не прилегал к ней плотно. И после сборки обнаружилось, что звук стал еле еле слышный. Остался только рокот от подшипника на первичном валу. Вот так я победил "дизель" Идело тут вовсе не в бензине имхо.
Это из-за присадок тоже самое будет и с 98 только гараздо быстрей. По причине того, что там этих присадок ещё больше.
Когда через некоторое время на свечах будет этот красный налет и свеча начнет пробивать по нему вот тогда наверна эта жаба просто задушит.
пс у меня стоит иридий denso проехал на нем уже 12000 заливаю только 92 на газпроме недавно выкрутил свечи они как новые центральный изолятор почти белый.
Walker вне форума
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
