Старый 18.02.2013, 17:02   #11
olegovich
olegovich не успел проявить себя
Re: Замена руля с подушкой на новый.
Сегодня снял руль нового образца с приоры люкс. По времени заняло 5-7 минут. Снимается легко.
Алгоритм такой:
1. Снимаем клемму с аккумулятора (обязательно) и ставим колеса прямо.
2. Через отверстия сбоку вставляем прутки диаметром 5-6 мм и давим на пружины, одновременно тянем на себя подушку и вытаскиваем ее.
3. Отсоединяем провода сигнала (черный,коричневый)
4.Поддеваем фиксатор на оранжевом разъеме подушки безопасности и вытаскиваем разъем.
5. Подушку кладем горизонтально (оранжевым разъемом вниз).
6. Делаем отметки на валу для последующего позиционирования руль-вал.
7. Откручиваем гайку крепления рулевого колеса торцевым ключом на 24
и снимаем руль. Стучать не пришлось снялся на удивление легко.
Да забыл упомянуть про оранжевый ключ на фото сбоку справа, он похоже нужен для позиционирования руля.
ID:	92527   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92528   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92530   Нажмите на изображение для увеличения
olegovich вне форума
ивф (10.05.2014)
Старый 04.04.2013, 17:20   #12
SantaKlaus_96
Аватар для SantaKlaus_96
Автомобиль: Ваз-21703 Lada Priora
SantaKlaus_96 не успел проявить себя
Подскажите, а старый руль возможно заменить на новый? И много с этим заморочек будет?
SantaKlaus_96 вне форума
Старый 12.04.2013, 23:27   #13
Kostyan585
Аватар для Kostyan585
Kostyan585 не успел проявить себя
SantaKlaus_96, ты тему то читал? постом выше ж написано 5-7 минут и это для руля нового образца!
я провозился 2 часа с перекурами и пивом, но еще рейку поменял - поставил 3,1 оборота ss-20, теперь руль почти одним пальцем кручу! ставил один первый раз сам!
если опыта нет столько же и провозишься, дальше веселее пойдет
Kostyan585 вне форума
Старый 06.05.2013, 00:46   #14
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
уважаемые форумчане, кто "старые" рули снимал-одевал, подскажите - как правильно ОДЕТЬ отбратно руль на вал??
я снимал перед снятием всей приборки, шумку моторного щита делал. Руль руками сбить получилось, хоть и не сразу. Все закончил, собрал, а воТТ обратно руль одеть НИКАК не получается. Ставлю, руками по горизонтальным частям обода в руль бью, пытался длинный свечной ключ наставлять на вал (в смысле на металл. основание руля), и аккуратно молотом бил - НЕ ИДЕТ!
Вижу, вымерял, что шлицы вала заходят в руль на 4-5 мм. И все, дальше никак.
А с завода шлицы вала были видны в руле, когда гайку скрутил.
Куда можно бить молотком? Как правильно руками??
oleinap вне форума
Старый 06.05.2013, 09:27   #15
Молотком бить нет нужды совсем, руль легко одевается руками.
Ты посмотри внимательно, может быть колодка с проводами СПРВ не входит в отверстие пластины руля?
Старый 06.05.2013, 17:50   #16
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
не хочет
вижу, встает в отверстие, не мешает, но все равно никак.
Когда снимал, ОООчень туго руль сидел, с трудом сбил
oleinap вне форума
Старый 07.05.2013, 00:33   #17
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Уважаемые форумчане!
Кажется Вы все правы, действительно, руль одевается руками. Меня смутило, что его пришлось крепко сбивать, чтобы снять. Потом я все-таки высмотрел воТТ что: на валу сразу за шлицами начинается конус, на котором был "поясок" следа от металла руля. Стал вымерять штангелем, на сколько руль одевается на вал + толщина "обоймы" руля (которая на вал одевается), и точно как раз до конца этого пояска, в глубине этого соединительно-вращательного механизма с проводами.
И воТТ тут понял - руль плотно сидел на валу как раз на этом конусе, как патрон дрели. Еще смущало - за шлицами вала маленькая проточка, на дальней стороне которой отметки зубов, то есть думал - зубов руля. И вымерял, что до них еще 3-4 мм надо осадить. А получается, что это следы от "зубонарезного" станка, который вал обрабатывал.
Короче, надел руками и просто затянул гайку.
oleinap вне форума
Старый 07.10.2013, 22:01   #18
Cyber34rus
Cyber34rus не успел проявить себя
Сообщение от Kostyan585 Посмотреть сообщение
так получается, старый руль снимаешь "старого образца" а новый ставишь и все? не надо ни чего менять ни контакное кольцо ни чего? машина 11 года!
Cyber34rus вне форума
Старый 25.11.2013, 08:28   #19
Наум Приходящий
Аватар для Наум Приходящий
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Наум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошим
если у кого машина под рукой,измерьте пожалуйста диаметр рулевого колеса ,нового образца,свою пока продал
Наум Приходящий вне форума
Старый 25.11.2013, 09:10   #20
Сказал(а) спасибо: 335
Сообщение от Наум Приходящий Посмотреть сообщение
Старый и новый одинаковые, приблизительно 37,5 см.
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
