Старый 25.10.2011, 22:38   #11
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Типоразмеры шин на Приору– Часть 2
Сообщение от Prioriti Посмотреть сообщение
ну и как? нигде не трет? а то что то все поразному пишут
Иногда где-то шоркает, когда до упора влево выкручиваю, но не сильно. Когда на ровной поверхности до упора выкручиваю, то посторонних звуков не слышу, видимо наклон кузова тоже влияет. Подкрылков нет, кроме заводских. Диски 6.5, вылет 38. Сзади вообще проблем нет.
Yuri N вне форума
Старый 26.10.2011, 09:56   #12
raimon
raimon не успел проявить себя
175/70/14(шипы) влезут на приору? задевать не будут?
raimon вне форума
Старый 26.10.2011, 11:32   #13
Voldem
Саранская ячейка
Аватар для Voldem
Автомобиль: ВАЗ 217230
Voldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Yuri N Посмотреть сообщение
Voldem, тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=26656 даже тема есть такая.
Я сам хотел такой размер ставить в виду бюджетности, потому что уже есть ковка 6J. Но потом передумал и все же взял 195/55/15 на ковке. Внешний вид гораздо лучше, чем у 14", тут даже сравнивать не надо и комфорт не сильно пострадал по сравнению с 185/60. И потом напрягает ограниченный выбор резины 195/60/14.
Спасиб, мне эта тема не попадалась раньше. Выбора резины в таком размере вообще нет. Может сразу 5 колес брать в запас?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от raimon Посмотреть сообщение
Редкий размер. Не спеши с решением. Поищи на форуме, ставил ли кто такие.
По калькулятору +2 мм в клиренсе по сравнению с 185/65/14 (если сравнивать с 175/75/14 то уже 8,5 мм), ну и 1,5 мм на шипы. Попробуй руль до упора в обе стороны покрути и посмотри какой запас со всех сторон. Учти - стоят ли подкрылки и штатный ли вылет. А то у некоторых на штатной резине с некоторыми подкрылками задевают.
Voldem вне форума
Старый 26.10.2011, 14:58   #14
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сообщение от Voldem Посмотреть сообщение
Тогда уж сразу 6, потому что 5 ни туда ни сюда. Два передних сотрутся быстрее, сзади будут как новые. Если возьмешь 5 штук, то потом на одной оси в итоге окажется подлысевшая и новая, что не есть хорошо. А вообще надо хорошо подумать, прежде чем брать этот довольно экзотический размер. Популярности у него уже не будет, потому как современные тенденции идут на увеличение диаметра диска и уменьшение профиля, а этот размер из прошлого, когда не гнались за диаметром и даже на Волгах стояли 14" колеса. И его видимо еще кто-то выпускает для таких вот "старичков" из 80-х.
Yuri N вне форума
Старый 26.10.2011, 15:29   #15
Voldem
Саранская ячейка
Аватар для Voldem
А вообще надо хорошо подумать, прежде чем брать этот довольно экзотический размер. Популярности у него уже не будет...
Согласен. Ковка уже куплена на 14. Теперь уже до весны думать будем.
Voldem вне форума
Старый 26.10.2011, 15:57   #16
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
Заинтересовал размер 185/60 15,ктонить ставил?Две зимы отъездил на 195/55 15,внешний диаметр желаемых шин больше на 7мм.
И-one вне форума
Старый 27.10.2011, 10:47   #17
Tramp
Аватар для Tramp
Tramp не успел проявить себя
Сообщение от И-one Посмотреть сообщение
ставь нармально всё будет, самый оптимальный размер. На динамику правда влияет. 7мм это кокого желаемого размера, если от 195/55 15 то тут практически одинаковый радиус получается милиметра 3-4 разница.
Tramp вне форума
Старый 29.10.2011, 20:01   #18
MAPTuH
Автомобиль: 21723-01-039
MAPTuH не успел проявить себя
поставил зиму 185/65/14..шеркает зараза сзади о подкрылки... че делать?
MAPTuH вне форума
Старый 29.10.2011, 22:24   #19
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от MAPTuH Посмотреть сообщение
Шоркает только на кочках ?
Aleks-0002 вне форума
Старый 30.10.2011, 11:55   #20
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
MAPTuH, а на какие диски поставил?
KolaDOOMer вне форума
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
