Старый 05.11.2011, 11:12   #11
Wиталий
Координатор КАПРИ-63
Аватар для Wиталий
Wиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Объем системы охлаждения.
Сообщение от Buffalo63 Посмотреть сообщение
попробуйте перевести рычаг отопителя на максимум, там тоже жидкость бегает) может там и прячется)
От этого ничего не изменится. В системе приоры НЕТ крана отопителя.
Wиталий вне форума
Старый 05.11.2011, 11:58   #12
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
Wиталий, а как же тогда обогрев происходит то? видимо где то открывается доступ горячей жидкости в отдельную систему а иначе я и не придумаю как, кроме как вести обогрев от мотора самого
Buffalo63 вне форума
Старый 05.11.2011, 12:22   #13
Sr31
Автомобиль: 21713-03-018
Sr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всем
Buffalo63, думаю вы ошибаетесь. В Приоре заслонка открывает/перекрывает доступ горячего воздуха, а жидкость в радиаторе печки циркулирует всегда.
Sr31 вне форума
Старый 05.11.2011, 12:39   #14
Buffalo63
Sr31, ну может быть и так) я не спорю, сам не знаю и интересуюсь, с моей стороны это было лишь предположение)
значит просто есть места где жидкость стоит...откуда нет слива в принципе если не раскачивать её и не переворачивать)))) так же как и с маслом что в картере литр остаётся потому что пробка сбоку стоит...
Старый 05.11.2011, 13:11   #15
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Сообщение от Sr31 Посмотреть сообщение
В нашей не знаю, а на предыдущей машине Москвич 41 так и происходит. Может и в Приоре так же.
1Васильевич вне форума
Старый 05.11.2011, 14:28   #16
Wиталий
Аватар для Wиталий
Так все и происходит.
Wиталий вне форума
Старый 08.06.2012, 01:40   #17
Alex-545
Аватар для Alex-545
Автомобиль: Ваз-217230
Alex-545 не успел проявить себя
ну ручка отопителя, просто на полную включайте и всё) самый горячий воздух)
Насколько я знаю в Приоре стоит эл.заслонка,и кран отопителя (как в 2115 и т.д.)отсутствует.Какой тонгда результат даст поворот ручки отопителя на max?
Alex-545 вне форума
Старый 08.06.2012, 13:15   #18
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Про масло - мне на ТО говорили, что это щуп не правильно показывает - типа надо заливать на 2-3 мм выше метки max. Что собственно и сделали. 15 тыс. км отъездил нормально, на прошлой неделе менял масло сам - залил также.
фигню сказали на то, лично я бы немного обратно слил
ВитюХа 57 вне форума
Старый 08.06.2012, 16:57   #19
Raser_999
Аватар для Raser_999
Raser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скоро
там же вроде и с блока сливать надо у меня с боку на нем даже пробка есть или я ошибаюсь
Raser_999 вне форума
Старый 08.06.2012, 21:17   #20
Чтобы слить всю ОЖ (или воду после промывки СОД):
Авто установить с небольшим уклоном вперед (можно поддомкратить и т.д)
Сбросить давление в СОД (слегка открутить пробку РБ и затем завернуть обратно для сброса давления)
Выкрутить сливную пробку с радиатора, и болт с БЦ
Открутить пробку РБ
После слива ОЖ в СОД есть еще низкая точка, где может остаться ОЖ (все что будет ниже пробки в БЦ). Для удаления остатков ослабить хомут и снять патрубок (от термостата к приемной трубе помпы).
Схема СОД http://www.priorovod.ru/attachment.p...9&d=1328742144
и инструкция по смене ОЖ http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...zhidkosti.html
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
