Старый 01.11.2011, 19:34   #11
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Re: Отопление дачи
Не мелко? Или у Вас морозы не очень сильные? Некоторые по верху прокладывают с хорошим утеплением, если конечно план участка позволяет.
Да вот в чем и загвоздка, кто то говорит что пока до дома дойдет, замерзнет, кто то говорит что мощности котла (я планирую 180 кВт) хватит сполна, даже если учесть теплопотери. Единственное, что непонятно, можно ли МП прокладывать снаружи, а вчастности под землей. На форумах мишут, лучше желязку (медь) или ПП (полипропиленовые трубы), но их тяжело соединять.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 01.11.2011, 19:40   #12
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Отопление дачи
Тепло потери нужно конечно свести к минимуму, сейчас много материалов, позволяющих это сделать. Да, а как будет поддерживаться рабочее состояние котла?
1Васильевич вне форума
Старый 01.11.2011, 19:43   #13
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Re: Отопление дачи
Дровяные (уголные) все одинаково, раз в 4 часа подкидывать топливо. А есть какой то еще способ ? Видел котлы с ТЭНом, но задумка то ложиться как раз полный отказ от ТЭНа.
Shooroop вне форума
Старый 01.11.2011, 19:47   #14
1Васильевич
Вес репутации: 32
Re: Отопление дачи
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
Нет, я про то, что дача и при таком отопление нужен систематический догляд. Углем лучше, дольше сохраняет тепло. Сам отапливался несколько лет, пока газ не провел.
Старый 01.11.2011, 19:55   #15
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Re: Отопление дачи
А в чем проявляется систематический догляд ?
Shooroop вне форума
Старый 01.11.2011, 19:56   #16
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Отопление дачи
Отопление на даче ежедневное или периодическое! Прокладку теплотрассы однозначно подземную надо, это я как инженер-теплотехник вам говорю!
К174 вне форума
Старый 01.11.2011, 20:10   #17
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Re: Отопление дачи
Глубоко буду признателен, скажите, можно все таки МП класть под землю, везде не советуют, а все же ??????? Просто с ним легче работать, нежели с другими видами труб.
Отопление переодическое, полные 2 дня выходные.
Последний раз редактировалось Shooroop; 01.11.2011 в 20:13. Причина: забыл добавить
Shooroop вне форума
Старый 01.11.2011, 20:14   #18
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Сказал(а) спасибо: 2,509
Re: Отопление дачи
даже при хороших изоляционных материалах, тоже думаю, что лучше в земле, эстетичнее как-то, да и не на глазах...просто к электро еще раз вернусь, его тоже можно котлом и трубы по дому, как показывает практика, дешевле только газ))) уголь-дрова требуют и доставку и помещение для хранения...хотя, если решили котел, тогда конечно котел...а ПП трубы, да еще в коробе/лотке, возможно будут вечные))) (это так размышления...)
V.Rednay вне форума
Старый 01.11.2011, 20:22   #19
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Re: Отопление дачи
Добавлено через 23 секунды
Если МП класть в землю, то по лоткам, на глубине не менее 70 см до верха лотка! В систему придётся залить не воду, а тосол, чтобы избежать разморозки системы, т.к. глубина промерзания грунта, у вас порядка 2-х метров! Обязательно придётся установить циркуляционный насос! Мощность котла, можно расчитать по формуле!
Ещё могу сказать, что у МП толщина стенки тубы малая! Я бы советовал либо обычную стальную трубу, либо полипропилен!
К174 вне форума
Старый 01.11.2011, 20:26   #20
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Re: Отопление дачи
Тосол так и планировал. Насос советовали для такой схемы на 6 Атмосфер. Печь с учетом потерь на 180 кВт, внутри разводка 32 на ПП, к батареям 20, под землей пока не решил что именно, но то что под землей+утеплю точно. Как определить, каким объемом взять расширительный бак ?
Shooroop вне форума
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
