Старый 21.12.2011, 02:50   #11
bobuso
bobuso не успел проявить себя
Re: Как отключить взмах щеток при включении зажигания( дд включен)?
что значит подрулевом???
bobuso вне форума
Старый 02.11.2012, 17:35   #12
Neptunin
Аватар для Neptunin
Автомобиль: Priora2172 люкс
Neptunin не успел проявить себя
Сообщение от bobuso Посмотреть сообщение
в том то все и дело что переключатель датчика дождя стоит на 0, т.е он выключен.
рыжаг так же в выключенном положении.
может посто датчик накрылся???
была такая проблема, долго ковырялся и докопался до истины, электрик убирал секретную кнопку после предыдущего хозяина и по доставал все релюшки из блока, потом вставил обратно но тут есть маленький секрет, они все одинаковые кроме той что на дворники идут вот ее номер 1119-3747210, а вот у всех остальных реле в конце номера добавлена цифра 10 и выглядит он вот как 1119-3747210-10, если перепутать реле, то при включении и выключении зажигания дворники будут включаться даже при выключенном датчике дождя, а при мойке стекла, будут взмахивать раз 6!
Neptunin вне форума
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
