23.03.2012, 14:54
#11
Организатор 1ДР Участник всех Майских КаПри с 2009 года bronze football orakul 2012small bronze football orakul 2021silver football orakul 2024
Сказал(а) спасибо: 1,265
Re: Стук на нейтральной передаче
Sшined
делать буду не сам,просто хочу понять насколько это опасно,а так же
ценник и время ремонта! от 100 рублей и 10 минут до 5 тысяч и 4х часов!
я бы сказал, что на таком пробеге может только ухо от защиты поддона оторваться, ну, защиту подмять, естественно.
23.03.2012, 18:27
#12
Сказал(а) спасибо: 23
Sined , стук при движении по прямой?
23.03.2012, 18:59
#13
Лидер Волгограда
Сказал(а) спасибо: 30
может и не коробка вовсе, а внутренние "гранаты" чудят.
Какие гранаты??? Он же написал, при выжиме сцепления стук исчезает! Что-то в коробке это...
Добавлено через 45 секунд
Шассист
Как я понял, у него и по прямой и по наклонной!)))
23.03.2012, 19:07
#14
К174 , я имел в виду при движении на повороте?
23.03.2012, 19:16
#15
Сказал(а) спасибо: 59
может выжимной чудит?
23.03.2012, 19:46
#16
К174
Не при выжиме сцепления, а при движении накатом у него стук проявляется. Читать надо внимательнее.
IceAgeLion
Если б выжимной, то он свистел, шумел или вообще скорости не возможно было переключить (включить). А у него все в порядке.
26.03.2012, 13:59
#17
Спасибо за отзывы и предположения!Поехал на СТО,заодно сделал и ТО!Из проделаной работы - ВСЮ ходовку протянули,не пропустив не один болтик!все места крепления коробки,движка!стуки пропали !проехал за выходные 1000 км!все нормально!Че было так и не поняли!еще раз всем спасибо!тема закрыта!
28.05.2014, 19:05
#18
здравствуйте у меня почти такая же проблема случилась со стуком... ехал спокойно по городу при переключении со второй на третью в момент подъема педали сцепления что то лопнуло со стороны коробки звук как будто струна лопнула я выжал обратно сцепление включил нейтраль и потихоньку опять воткнул третью все норм все передачи включаются также...на следующий день ехал на работу сдругом без музыки и услышал посторонний стук когда едешь на скорости без газа то есть когда как бы движком тормозишь звук от куда то со стороны коробки отдает не много в рычаг кпп на нейтрали и привыжатом сцеплении и когда на скорости разгоняешься стука неттолько в момент отпускания газа либо когда совсем на него почти не давишь но там еле слышно....у кого может было такое...что может быть
Текущее время: 09:21 . Часовой пояс GMT +3.
