27.07.2013, 21:16
#11
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Re: Масло в коробке стало белым!
Alexnik
Вопрос-меняют ли масло в КПП при первом ТО?В сервисной книжке после 75 т.км.
Не меняют , даже не сомневайся .
27.07.2013, 21:49
#12
Сказал(а) спасибо: 660
Митрич.
Почему? если клиент за хочет, то поменяют.
27.07.2013, 21:51
#13
B u r e
За наличные , всё что угодно - даже гимн России споют )))) В сервис-книжке этой операции не присутствует = за свои деньги .
27.07.2013, 21:54
#14
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Alexnik
Через 75ткм или 5 лет эксплуатации. Если у тебя ТО-1 не через 5 лет наступило, то не меняют
27.07.2013, 21:55
#15
Митрич.
Ну понятное дело что за отдельную плату
27.07.2013, 21:57
#16
B u r e
Что Вы , коллега , это же естественно !
27.07.2013, 22:47
#17
Сказал(а) спасибо: 1,384
Alexnik
Только по желанию клиента или при гарантийном случае при ремонте КПП.
30.07.2013, 10:12
#18
Спасибо за ответы.Корректирую вопрос-масло желательно менять раньше пробега 75т.км. или нет?До этого у меня была классика,там масло меняется после первых 3000 км.Заранее спасибо.
30.07.2013, 14:14
#19
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
После покупки автомобиля Приора масло в коробке желательно
поменять, так как неизвестно какая хрень была залита на заводе.
Достаточно залить полусинтетику GL-4 75w90 указанную в мурзилке.
При холодном климате лучше синтетику GL-4 или GL-4/GL-5 75w90
При нормальной эксплуатации авто следующую замену можно
провести через указанный в сервисной книжке пробег 75000 км.
По моим наблюдениям при нормальном масле и нормальной
эксплуатации до 100000 км масло можно и не менять.
30.07.2013, 16:17
#20
Ещё вопрос.При замене масла нужна ли промывка коробки и если да ,то чем и как промывать?Сегодня купил на замену синтетику Nordix 75W90,на заводском отъездил 11т.км,думаю,что загубить коробку не успел.Всего всем доброго.
Текущее время: 06:59 . Часовой пояс GMT +3.
