Старый 11.07.2012, 10:35   #11
Vital_64rus
Автомобиль: лада приора
Vital_64rus не успел проявить себя
Re: Стуки и скрипы со стороны передней подвески (не тормозов)
Друзья, подскажите пожалуйста, в че может быть причина однократного стука (щелчка) в левом переднем колесе при торможение, а также на кочках и при трогании с места. Машине всего нечего 3,5 месяца. Недавно прошел первое ТО. Заранее спасибо!
Vital_64rus вне форума
Старый 12.07.2012, 13:15   #12
voy@ger
Аватар для voy@ger
Автомобиль: калина универсал
voy@ger не успел проявить себя
Vital_64rus, подтяни гайку ступицы
voy@ger вне форума
Старый 16.07.2012, 14:40   #13
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
P@vlik, посмотрю мож разболталась..
В общем это была стойка, заехал на сервис, подтянули рулевую рейку и стойку правую, все нормально стало. Руль кстати стал ваще четкий и потуже.
212 р. всего
srv вне форума
Старый 16.07.2012, 15:47   #14
voy@ger
Аватар для voy@ger
Re: Стуки и скрипы со стороны передней подвески (не тормозов) часть 2...
srv, а что в стойке подтягивали
voy@ger вне форума
Старый 16.07.2012, 17:29   #15
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
voy@ger, а фиг знает, сказали что протянули все в правой стойке, разболталось
srv вне форума
Старый 21.07.2012, 19:25   #16
Vital_64rus
На днях прочитал в одном форуме, что стук (щелчок) может издавать крепление двери, несмотря на то, что он идит откуда-то со сороны левого переднего колеса. Сначала не поверил... как то не правдоподобно это звучало. Вроде как в верней петле палец стучит. Побрызгал на него ВДшкой (ВД-40), заодно и нижнюю петлю, и замок. Вот уже третью неделю ездию без этого щелчка...
Старый 19.10.2012, 22:50   #17
Dен
Автомобиль: приора)
Dен не успел проявить себя
похожая ситуация,тока у меня стуки одиночные.даже и когда и в ямки попадаешь,может в рулевой дело??
Dен вне форума
Старый 23.02.2013, 12:38   #18
romanov0161
romanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня была такая проблема, проехался по убитой дороге и вдруг появляется стук, как будто в путом газовом баллоне железка дребезжать начинает, на ровной дороге тишина, а на выбоинах дребезг. Остановился проверил все, что можно, даже из багажника все выгружал, под машиной просмотрел. В обшем ни чего не нашел. Когда вернулся, заехал на эстакаду, со слесарем все осмотрели, все в порядке. Через неделю все это надоело, полез под машину залез рукой в заднюю балку, а там у нас идет пруток примерно на 8, крепится пластмассовым фиксатором, который потерялся, проложил толстую резину между прутком и балкой и тишина.
romanov0161 вне форума
Старый 08.04.2013, 20:49   #19
dafs234
dafs234 не успел проявить себя
вобщем мудохался я с правой опорой стучит зараза и все поменял ее поменял стойку результат ноль и судя по форуму у всех с права стучит,почему с права стучит а слева нет думал думал дошло посмотрев когда снял опору,три болта которые на опоре имеют резьбу не доконца и поэтому гайки не поджимают как следует опору к стакану нельзя толком затянуть ,вобщем положил под каждую гайку по две толстых шайбы и хорошенько затянул все тишина а с лева не стучит потому что там коробка с предохранителями прекручена и получается левая опрора на двух болтах прикручена а правая на одном котором датчик плохой дороги прикручен и просто обязана стучать, короче у кого стучит ложите дополнительные шайбы под гайки и нормально затягивайте. кстати пробег 95тык опоры и подшипники практически в идеальном состоянии
dafs234 вне форума
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
