Старый 26.07.2012, 22:41   #1
tmp0000
tmp0000 не успел проявить себя
Множественные проблемы с электрооборудованием
Здравствуйте.
Не знаю, что случилось (может, молния в машину ударила?), и в ту ли ветку форума пишу. Но надеюсь на помощь.
Сразу напишу, что все предохранители целые, чтоб не возникало лишних вопросов.
Машине год, эксплуатировалась достаточно бережно. До недавнего времени все было нормально.
Сейчас же есть определенные проблемы:
1) Спидометр периодически включается/выключается, порой каждая из фаз длится десятки минут. Зависимости установить не удалось, но однажды заметил, что при наезде на яму он включился.
2) Датчик уровня топлива. Странности: то пару дней работает нормально, то стрелка почти постоянно опускается-поднимается туда-сюда. Зависимости установить не удалось.
3) Не работает ближний свет фар. Предохранители, как писал выше, смотрел. Менял местами реле ближнего и дальнего света (с ним все в порядке) -- та же история, т.е. реле рабочее. При включенном ближнем свете на управляющих контактах реле нет напряжения. При этом приборка "светится". Может так и должно быть, мол, включены габариты, а проблема с контактом выключателя ближнего света?
4) Не работает один из габаритов (исправлено). Ладно, это можно списать на сгоревшую лампочку. (Сообщаю на всякий случай, может это поможет.)
Все эти проблемы возникли сразу, ну или почти сразу, точно неизвестно. По крайней мере проблемы 1, 2, 3 точно очень близко совпали по времени: в один день все было хорошо, через пару дней смотрю -- они есть.
Если б проблемы были между собой не связаны, я бы просто искал решения пошагово. Но тут, мне кажется, немного другое. Собственно, вопрос: с чего начать? Может, кто сталкивался с чем-то подобным?
Последний раз редактировалось tmp0000; 26.07.2012 в 23:02.
tmp0000 вне форума
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
