Старый 11.09.2012, 23:08   #11
Эдик1991
Эдик1991 не успел проявить себя
Re: Замена подшипников генератора
Пьяный Солдат, спасибо
Эдик1991 вне форума
Старый 12.09.2012, 20:43   #12
.. видел и якобы японские, с металлическими защитными крышками..
Вот подобный из Попонии - Koyo 6302ZZ, когда-то в exist брал про запас на БАТЭ 90А 2009г. Пока правда не пригодился.
Последний раз редактировалось Serg901; 19.01.2013 в 20:34.
Старый 20.09.2012, 20:37   #13
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Народ, подскажите какие подшипники стоят на КЗАТЭ 115А? Интересует передний и задний.
P@vlik вне форума
Старый 20.09.2012, 20:41   #14
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
180303 (6303 RS) , 180202 (6202 RS), либо любые закрытые 303 и 202..
Старый 21.09.2012, 21:20   #15
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
В общем разобрал генератор. Думал поменять подшипники. А оказалось что подшипники в идеале(почти), а болтается подшипник передний на валу. Крышка передняя с подшипником просто свалилась с вала. Так ведь не должно быть? А то тут писали что вал надо выбивать из подшипника.
З.Ы.: Новый подшипник оделся чуть плотнее, но все равно свободно передвигается по валу.
P@vlik вне форума
Старый 21.09.2012, 21:59   #16
Про "выбивать" это если заржавел вал.. У вала ротора скользящая посадка в переднем подшипнике, но болтаться в нем он не должен.. если болтается, значит "просажен" наружный диаметр вала..
Старый 22.09.2012, 18:12   #17
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Заехал сегодня в мастерскую по ремоту генераторов. Показал им ротор с болатающейся на валу крышкой. Потом показал что новый пошипник свобоно передвигается по валу. Сказали менять ротор. Ни кто не знает каталожный номер ротора к гене 9402.3701-14 КЗАТЭ и есть ли они вообще в продаже? Мож какие аналоги есть от других моделей генераторов?
P@vlik вне форума
Старый 25.09.2012, 09:43   #18
Утверждать не берусь (мало я таких генераторов разобрал), но, по моему, там обычный ротор от 2110: http://www.evels.ru/catalog/generato...a-2110-15.html
Напиши на завод, да спроси: http://www.katek.ru/contacts/
Старый 08.11.2012, 12:41   #19
manus
manus не успел проявить себя
А на каком пробеге загудел генератор? У меня тоже белорусский 90А. Загудел на 18 тыс. Интересно, как часто такое бывает. До приоры была славута, так и продал с родным генератором. Даже не знал, где он находится...
manus вне форума
Старый 08.11.2012, 12:55   #20
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
Сообщение от manus Посмотреть сообщение
на 73тыс.км. Перед тем как разбирать, убедись хорошо ли натянут ремень,и натяжной ролик при натяжении поворачивай против часовой стрелки.
Виктор59 вне форума
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
