Результаты опроса: Из какого материала выполнена заводская шумка на Вашем авто?
Войлок 38 84.44%
Синтетический желтый материал 7 15.56%
Голосовавшие: 45. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.09.2012, 13:12   #11
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Заводская "шумоизоляция"
Сообщение от Ghj Посмотреть сообщение
Еще вы заметили что первые 4 ковра взаимозаменяемый а 5-й идет отдельно? 5-й люксовый тогда получается, вот она улучшенная шумоизоляция про которую говорили
Да! Заметил! Только вот почему-то комплектация 02-18, по моему не самая люксовая...
Mishanja вне форума
Старый 18.09.2012, 13:16   #12
Ghj
Аватар для Ghj
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Ghj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошим
Вспомнил на 2112 2001 г.в. был желтенький материал на щитке. Машина тоже была Бипек-авто. Значит и эта приора с желтым материалом.)))
Ghj вне форума
Старый 18.09.2012, 13:18   #13
Mishanja
Аватар для Mishanja
И еще не понятно - как они между собой различаются? Просто поставщиками или именно свойствами и материалом...
Значит у меня та, которая на 21100 начинается..
Вот теперь сравнить бы две машины - мою и с войлоком... Сразу все на свои места встанет...
Mishanja вне форума
Старый 18.09.2012, 18:23   #14
Mishanja
Аватар для Mishanja
Вот, собственно, виновник торжества!!!))) Он еще и армированный!!!))) Это кусок, оторванный около педалей. Он спрессован почему-то... Хотя нога туда не достает...
ID:	85702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85703   Нажмите на изображение для увеличения
Mishanja вне форума
Старый 18.09.2012, 18:28   #15
Mishanja
Аватар для Mishanja
Все-таки структура у него очень мелкая закрытоячеистая, что говорит о звукоизоляционных свойствах. Но толщина в районе педалей примерно 10 - 15 мм. Вот и фиг знает что это и с чем его едят... И не прилегает он толком к железу кузова. Только вот мысля сейчас посетила! Взять и приклеить его нафиг!!!)))) Прям промазать клеем каким-нибудь и прикатать хорошенько!!!)))) Только страшно думать, что будет, если его отдирать потом придется!!)))))
Mishanja вне форума
Старый 19.09.2012, 04:47   #16
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Судя по фото, особенно по пленочке с внешней стороны и армирующей сетке, это мягкий пенополиуретан типа того, который находится в сидениях или полужесткий типа того, который на рулевом колесе, ручке коробки передач и пр. Получают заливкой двухкомпонентной смеси в форму с предварительно заложенной туда сеткой - арматурой или каким-либо покровным слоем. Смесь вспенивается и заполняет форму. Там где пена контактировала с формой образуется пленка, такая как на фото.
Пенополиуретан после извлечения из формы имеет много закрытых пор. Что бы поры вскрыть (чтоб материал не так сильно пружинил) его прогоняют через валки типа тех, на которых железо прокатывают. Материал сжимается и газ в порах рвет стенки пор, т.е материал становиться открытопористым. Однако, после вскрытия пор, материал начинает хорошо впитывать воду (обычный поролон - это тоже ППУ, только нарезанный листами и низкой плотностью)
Мягкий пенополиуретан неплохой шумоизолятор, например, битопласт - ППУ с водоотталкивающей и антискрипящей пропиткой.
tst2 вне форума
Старый 19.09.2012, 05:38   #17
Mishanja
Аватар для Mishanja
Спасибо за развернутое объяснение!!)))) Теперь бы еще его с войлоком сравнить... Кстати! Насчет воды - я его вчера окунал! Впитывает будь здоров!!! Вот только если войлок может впитывать абсолютно в любой точке своей поверхности, то этот - только с торцов.
битопласт
Битопласт, я думаю, все же больше звукопоглотитель. Сплэн - безусловно теплозвукоизолятор. Вот только если сплэн не клеить, а тупо бросить его на пол, толку особого не будет. Отсюда вывод - сдирать этот ппу и клеить вместо него сплэн 8 в 2 слоя. Только вот - как он будет держаться на неровных поверхностях пола - это вопрос...
Mishanja вне форума
Старый 19.09.2012, 07:23   #18
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Mishanja, извини, у меня тут описка: Мягкий открытопористый ППУ (поролон) не шумоизолятор, а звукопоглатитель, т.е. как и битопласт.
Я бы на твоем месте этот штатный ковер не выбрасывал. Он мягкий и в отличие от войлока хорошо проминается, т.е. не должен сильно усложнять монтаж порогов, сидений и пр. на место. Наклеил бы слой сплэна 8 мм или Акцент 10 мм поверх вибры и положил бы штатную шумку на место. Лишней шумки не бывает.
tst2 вне форума
Старый 19.09.2012, 07:51   #19
Mishanja
Аватар для Mishanja
Ничего страшного!))))
Спасибо за совет! Тоже сегодня об этом подумал!!)))) Скорее всего так и буду делать. Акцент10 я клеил в багажник. По ощущениям вроде норм, но вот работать с ним... Не понравился он мне вобщем.. Со сплэном попроще.
Mishanja вне форума
Старый 29.09.2012, 12:07   #20
usup
usup не успел проявить себя
в прошлые выходные обклеил весь пол бимаст бомбом и акцент10,запарился до дома еле дополз,а эффект мизерный,ну её на х... наши тазики шумит,больше никогда за это неблогадарное дело не возмусь.
usup вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
