Старый 04.11.2012, 20:39   #11
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Сообщение от alebrzunv Посмотреть сообщение
После замены помпы(ТЗА) и ремня с роликами(Gates) проехал около 100км, решил проверить как стоит метка на автомате натяжителя, на улице +5 после двух оборотов коленвала метка стала как на фото (видно конечно плохо, но понять я думаю можно), при нажатии на ремень между шкивами метка становится посередине и после немного отходит обратно влево, на заведеном двигателе метка стоит ровно посередине, автомат работает, есть небольшие колебания метки, двигатель слегка теплый, не слабо натянут ремень, кто что думает по этому поводу.
для +5 нормальное положение метки
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.11.2012, 15:50   #12
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
aleks_766, С натяжным МАРЕЛ ничего не делал? Ну типа купил и поставил.А то на форуме жаловались на его тугую пружину.
Hardrocer вне форума
Старый 05.11.2012, 21:11   #13
Di76
Автомобиль: ВАЗ-217030
Di76 не успел проявить себя
Решил добавить в тему. Заменил весь ГРМ на 49 тысче на оригинальный и помпу до кучи на ТЗА премиум, которая на****сь уже на 52 т.км (да простит меня админ). Набравшись фобий с форума решил заколхозить СВОЙ вариант по роликам, ибо новый опорник гейтс уже как то вот заболтался что ли. Короче: купил ролик NSK 60TB062B01- из него сделал натяжной, а из TOYOTA 13503-88560 натворил опорник применив с ним болт TOYOTA 90105-10248. Болт укоротил. Для натяжного пришлось точить стальную переходную втулку в которую запрессовал механизм натяжки старого ролика, а в опорном пришлось подрезать внутреннюю вставку и осадить ее на нужную глубину. Мучает мысль о том что опорник получился более массивным, соответственно он обладает большей инерцией, по сравнению с хиляком-поляком. Если кому интересно - нарисую чертежи. Вот мой кАлхоз, проехал на нем почти тыячу, скинул ремень – люфтов не обнаружил Фотки:
ID:	87981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87985   Нажмите на изображение для увеличения
Di76 вне форума
Старый 05.11.2012, 21:54   #14
Kvazar
Автомобиль: ВАЗ 217230
Kvazar не успел проявить себя
Подскажите какой ремень ГРМ и ролики стоят с завода, хочу поменять но не знаю, что лучше, сам слоняюсь к комплекту Gaets (ремень +2 ролика).
Kvazar вне форума
Старый 05.11.2012, 21:59   #15
Сказал(а) спасибо: 335
Сообщение от Kvazar Посмотреть сообщение
такой же и стоит..только купи оригинал а не подделку и опорник альтернативный ставь
ПыСЫ читай тему...набирайся теоретического опыта
Старый 05.11.2012, 22:08   #16
Kvazar
А тот, что в комплекте опорный ролик совсем не годится? Просто жалко с комплекта его выкидывать вроде же с завода ставят.
Kvazar вне форума
Старый 05.11.2012, 22:11   #17
Не надо его жалеть......
Старый 05.11.2012, 22:12   #18
Kvazar
Оригинальный комплект Gaets сколько примерно стоит???
Если не секрет, что стоит у вас?
Kvazar вне форума
Старый 05.11.2012, 22:20   #19
1. от 2900-до 3800..где как...
2. ремень b натяжной из комплекта китаец-ГЕЙТС....опорник INA-2112
профиль заполни а то непонятно откуда ты и что у тебя за машина
Старый 05.11.2012, 23:37   #20
Хаваж
Автомобиль: Приора 2170
Хаваж немного нехорошо себя вел в прошлом
Через каждые сколько км нужно осматривать грм, ремень, ролики, помпу и нужно ли ремень натягивать, вообще как его обслуживать и т.д., подскажите кто знает?
Какой опорник лучше поставить, от 12-ки или какой нибудь другой? у кого стоит от 12, и как полет?
Натяжной из комплекта Гейтс надежный ролик или как опорник-поляк начинает хромать?
Хаваж вне форума
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
