Старый 13.11.2012, 20:38   #11
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Нужно ли перенастраивать абс на другой размер колес?
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
название сканер-тестера
Штат ДСТ, работает по длине окружности, Гамма GF 913 - работает по размерности колес( 185/60R14). Предпочтительней Штат. ИМХО. Про адаптер и программы , изучайте темы про "Самостоятельную диагностику..."
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 13.11.2012, 20:41   #12
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
тебе нужно выставить 1900
Почему это? Надо выставить 1871, для размерности 185/65 R14
1900 по умолчанию с завода ставят.
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 13.11.2012 в 21:05.
Старый 13.11.2012, 20:44   #13
Мозголом
Странно. Я сегодня буквально звонил в какое-то московское представительство, торгующее всяким диагностическим оборудованием, в том числе и штат дст. Какая-то барышня по телефону мне объяснила, что данный сканер-тестер не умеет менять какие-либо параметры, а только лишь считывать ошибки...
Мозголом вне форума
Старый 13.11.2012, 21:09   #14
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Ну что же, "барышня" - это квалифицированный специалист... Как сказала - значит так и будет.
Старый 13.11.2012, 22:41   #15
Мозголом
А штат дружит с эбу Автел М7.3?
Мозголом вне форума
Старый 14.11.2012, 00:03   #16
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Я себе перед сменой резины всегда делаю корректировку АБС.
Что она даёт?
Вот:
Может чего не догоняю, но по моему разумению АБС отпускает колесо в момент его блокировки при торможении. Т.е. как заблокируется колесо любого диаметра и с любым пятном контакта, так АБС его и отпустит.
ИМХО, для АБС главное, либо колесо крутится либо нет.
SASHAORBITA вне форума
Старый 14.11.2012, 01:17   #17
Мозголом
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
Что она даёт?
Вот:
Не согласен. Во-первых, если такой параметр в настройках имеется, то это наверняка не для красоты. Во-вторых, из многочисленных споров в интернете для себя вынес приблизительно следующее: указывать размер колес для системы абс необходимо для того, чтобы АБС работала более корректно в виду изменившегося момента инерции. Колесо большего радиуса имеет больший момент инерции и, соответственно, для того, чтобы сохранить эффективность управления таким колесом (более тяжелым), система АБС меняет параметры управляющих импульсов в тормозной магистрали. То есть меняется скважность импульсной последовательности (а возможно и амплитуда импульсов давления). Это предположение. В любом случае, повторюсь, такая настройка присутствует в эбу АБС неспроста. Возможно, точное указание размера колес поможет вам сократить тормозной путь буквально на несколько метров, которых в ином случае вам может и не хватить.
Мозголом вне форума
Старый 14.11.2012, 09:42   #18
igor2
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 84 раз(а) в 45 сообщениях
igor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошим
Кроме эффективного торможения АБС должна уметь отключаться, когда скорость ниже определенного порога - 5-10км/час.
Предположу, что АБС нужно знать правильный радиус колеса именно для этого.
Добавлено через 5 минут
Сильно сомнительно. Момент инерции только по радиусу не определяется - распределение массы по резине, по диску (штамповка, литье, ковка) - эти параметры нигде не указываются, а значит вычисление момента будет некорректным.
igor2 вне форума
Старый 14.11.2012, 10:22   #19
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Вот информация:
Старый 14.11.2012, 13:16   #20
Мозголом
Прикупил себе сегодня штат-дст. Вечерком займусь
Мозголом вне форума
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
