Старый 14.01.2013, 12:31   #11
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Стабилизатор передний ШС Ф16мм
значит - надо брать"...
только вот думаю, 16 или 18.
Тож так думаю. 18-й надо. 16-й судя по описанию недалеко от нашего ушел. А 20-й жестковато будет
vovan вне форума
Старый 14.01.2013, 12:36   #12
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Кошка давненько поставил, интересно сейчас бы взял бы на 20 мм?
yklon вне форума
Старый 14.01.2013, 12:47   #13
Fillip
Аватар для Fillip
Автомобиль: Окта 1.8 мт
Fillip не успел проявить себя
с толстыми стабами в колее должно быть хреновенько очень. ИМХО
Fillip вне форума
Старый 14.01.2013, 21:43   #14
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Конечно!! )
ko.shka вне форума
Старый 31.05.2013, 08:54   #15
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Кто еще ставил? Насколько сильно улучшение?
galansky63 вне форума
Старый 31.05.2013, 12:33   #16
ko.shka
Аватар для ko.shka
Клиенту поставил недавно 20 мм и передние треуголки и углы настроил правильно, ему очень понравилось!
ko.shka вне форума
Старый 31.05.2013, 12:39   #17
galansky63
уверен если бы ты ему поставил передние треуголки, он уже был бы очень доволен!речь именно о стабе.
Какие углы выставляешь?интересует развал/схождение.
Старый 31.05.2013, 15:37   #18
ko.shka
Аватар для ko.shka
Нет тут именно стаб ещё геометрию работы подвески прикольно меняет... Развал 1.40, схождение -1мм, кастер 2.50...
ko.shka вне форума
santer.home (05.07.2015)
Старый 31.05.2013, 18:34   #19
Apostol
Аватар для Apostol
Apostol не успел проявить себя
Стаб в такой конфигурации работает правильнее, меньше вносит зависимости в кинематику подвески. Правильнее было бы конечно доработать подвеску и вообще убрать стабилизатор как узел (правильно подобранные характеристики стоек, пружин и геометрии подвески в состоянии и без стабов обеспечить движение а/м без кренов в виражах)
Заводской вариант конечно полная лажа... А увеличение жесткости в заводском варианте приносит больше проблем в виражах, чем пользы. 18 мм заводской стаб на шс ведет себя так же, как и 20 мм тюнинговый на "яйцах", при этом а/м комфортнее, машина лучше пишет траекторию, нет эффекта ярко выраженной недостаточной поворачиваемости и как следствие плужения переда а/м с уходом с траектории наружу виража при прохождении поворотов. У машины со стабами на Шс снос будет, но при более высокой скорости. Чудес не бывает....
Добавлено через 1 час 15 минут
Интересно, а свой в такой реально переделать, или тяга к стойке сильно хитрая?
Мы используем штатные стабилизаторы - все работает отлично. Тяга с ШС используется серийная от иномарок (так же как и у техномастера).
Техномастер делает съемные варианты, мы решаем вопрос просто сваркой (поэтому и не продаем). Сильно сомневаюсь, что в стабах Техномастера "волшебные" характеристики. Вот цена их комплектов действительно волшебная ) Идея, как обычно, позаимствовано у иномарок.
Чудес никаких - все дело в плечах работы стаба в штатном варианте и в варианте с ШС. У кого уже стоит стаб с шс думаю подтвердят, что ходы стабилизатора гораздо больше, чем у серийного. С шс стаб работает в более широком диапазоне, отсюда и приход, в то время как заводское крепление стаба к рычагу негативно сказывается на кинематике передней подвески в целом.
Есть несколько негативных моментов, по которым Автоваз скорее всего и не делает этого серийно (все решается, но для этого нужно как минимум начать ставить L -образные нижние рычаги подвески вместо тяг, что уже давно используется на иномарках, а это переделка значительной части переда а/м. Понятно, что яйца в данном случае дешевле)) ).
1. Продольный ход колеса под нагрузкой, в арках на штатных сайлентблоках достигает 15-20 мм да же на новой подвеске, поэтому штатный стаб "привязан" к рычагу и ходит вместе с ним. По этой причине желательно ставить стаб с шс комплексно, с доработкой штатной подвески путем уменьшения ее продольных ходов (замена штатных сайлентблоков балки на ромашки, треугольные рычаги, подрамник автопродукт с рычагами и т.п.), иначе есть вероятность касания рычага о стабилизатор при прохождении на скоростях выступающих неровностей дороги (проседание асфальта, холмики и пр.), на средних скоростях обычно не достает. (Про ямы не пишу- т.к. если достанет от попадания в яму, то скорее всего вы уже будете думать как менять колесо). Сопровождается обычно глухим ударом, и как правило ничего негативного не дает, но все же..
2. "Яйца" живут дольше, чем ШС.
3. ШС дороже.
Добавлено через 12 минут
вот очень правильный вариант
Добавлено через 53 минуты
не геометрию, а кинематику На геометрию стаб абсолютно не влияет.
Apostol вне форума
Старый 01.06.2013, 18:46   #20
Fillip
Аватар для Fillip
Сообщение от Apostol Посмотреть сообщение
В формуле 1 используются стабы до сих пор
+100 Приваренное ушко гораздо надежнее и правильнее чем в ТМ на болтах ИМХО (так и ТМ стаб можно самостоятельно доработать)
Fillip вне форума
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
