Старый 18.01.2013, 22:43   #1
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Механизм открытия/ закрытия крышки багажника.
Установил данный девайс: http://www.youtube.com/watch?v=jbG5N...ature=youtu.be
Фотки сделаю позже.
По самому механизму. Сделано достаточно крепко- с колоссальным запасом прочности. Работает редуктор очень тихо и плавно. Единственное- не помешает обильная смазка литолом рейки и ролика (проверено, механизм работает заметно плавнее).
По монтажу. На установку самого механизма потратил от силы минут 15- 20! Две точки крепления, да и особой точности установки не требуется.
По электромонтажу. На разводку и подключение еще минут 20. Правда, у меня в багажнике уже был заведен постоянный "плюс". Но даже, если и придется тащить "плюс" из монтажного блока, то придется потратить, около часа. Всего три провода: "+", "-" и "сигнал", подключаемый от провода активатора багажника. Да и еще провода к кнопке закрытия, врезаемой во внутреннюю обшивку багажника.
А вот на регулировку замка крышки потратил часа четыре! Так как для данного механизма требуется обеспечить срабатывание замка при свободном падении крышки чуть ли ни на 5 см от ответной скобы!!!!
Общие впечатления от этой вещи положительные. Желаемая плавность закрытия/ открытия присутствует. "Понты" на высоте))) Прохожие делают неподдельно заинтересованные лица. Опять же, механизм практически не слышно как в салоне, так и с улицы. Открытие/ закрытие осуществляется любым возможным способом из трех.
Теперь о косяках. Главный косяк- дебильная защита контроллера от препятствий. Она на столько чувствительная, что после нажатия на врезанную в обшивку кнопку механизм останавливается! Происходит это из- за того что при нажатии кнопки, крышка невольно колеблется. А так как сигнал на контроллер от кнопки в обшивке поступает не замедлительно, то эти колебания контроллер воспринимает как препятствие. Механизм тормозится. Кстати, тоже самое происходит и при ветре. Когда нужно закрыть багажник, но ветром его болтает и при этом начать закрывать, то его затормозит. При последующем нажатии механизм сделает ход обратно до полного открытия, а потом придется опять нажимать на закрытие. И это получится, если багажник "успокоится" или помочь ему это сделать.
Поэтому кнопку закрытия крышки, как рекомендует производитель, не стоит устанавливать на саму крышку- толку от нее там будет мало! Ввиду описанной мною причины. Позже буду переносить эту кнопку в сам багажник куда- нибудь в район заднего фонаря.
У меня все. По дальнейшей эксплуатации, модернизации буду отписываться.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
