Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Двигатель и его системы > ВАЗ-2110, 2111, 2112
ВАЗ-2110, 2111, 2112 Обсуждение вопросов по двигателям дорестайлинговых автомобилей десятого семейста (ВАЗ-2110, 2111, 2112), системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Старый 20.02.2009, 20:29   #11
S17
Автомобиль: ВАЗ 21103
S17 не успел проявить себя
Ответ: вопрос по движку 2112 16кл
хозяин не первый, на счет кода ошибки ничего не показывает. авто 2002 года
ВАЗ 21103
S17 вне форума
Старый 21.02.2009, 03:54   #12
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от S17 Посмотреть сообщение
Возьмите у кого-нибудь маршрутник - код ошибки сосчитать.
Escander вне форума
Старый 21.02.2009, 20:30   #13
S17
поищу.
ВАЗ 21103
S17 вне форума
Старый 04.03.2009, 20:22   #14
S17
залил 95 бензин, проблема пока непоявлялась
ВАЗ 21103
S17 вне форума
Старый 04.03.2009, 23:01   #15
Алексей35
Аватар для Алексей35
Алексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Патрокл,
Никакой пропуск газа не может давать ошибку!!!! Не надо писать бред!
Единственное, по выпуску может выдавать ошибку, если пропуск идет перед датчиком кислорода! Не разу не видел данного датчика в задней банке(судя по фото тогда) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Алексей35 вне форума
Старый 28.06.2009, 22:29   #16
Serega541
Чебоксарская ячейка
Аватар для Serega541
Автомобиль: Priora 2172
Serega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сегодня порвался ремень ГРМ на десятке 2000 г.в. двигатель 1,5, 16 кл.
Ничто не стучало. Поменяли ремень и ролик, когда завели двигатель начал ужасно троить. холостые не держит.
Вопрос такой: Почему абсолютно новый ремень порвался? И встречаются клапана на таких двигателях?
Завтра пойду компрессию мерить...
Чтоб понять что-нибудь, нужно это сделать.
машинка темно-зеленая
Serega541 вне форума
Старый 30.06.2009, 04:39   #17
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Serega541 Посмотреть сообщение
Сочуствую, если ремень действительно порвался - от 2 до 16 клапанов на замену. От чего мог порваться новый ремень? Есть банальные причины:
1.Ремень "левый".
2."Левые" ролики или совсем без смазки (сразу-бы выдали себя громким свистом).
3.Клин помпы (на прошлом авто (21099 1,5L8V) нагорячую помпу начинало клинить). Помпу на люфт проверяли?
Троит и ХХ не держит, а метки-то выставили правильно?
Избежать загиба клапанов в будущем позволит замена поршней на поршни 21124. Если интересно могу поподробнее рассказать. Реально если-бы у меня случился загиб - поршни-бы на 21124 поменял, а так до капиталки - нет оснований туда лезть.
Escander вне форума
Старый 01.07.2009, 01:14   #18
Serega541
Чебоксарская ячейка
Рукой вроде мертво стоит. если есть другой способ проверки, то с удовольсвием выслушаю. Пока есть возможность ее снять и проверить.
Метки правильно ставили. Замерили компрессию и в 4 цилиндре 0. Вчера вскрыли и все четыре клапана немного погнулись.
Поршня целые, так что можно сказать еще легко отделался))) Заморачиваться по замене пошней думаю не стоит, а если стоило, то луше в овраг ее скатить)))
Старый 01.07.2009, 03:05   #19
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Нет конечно других способов. Допускается совсем маленький ход вдоль оси и ни какого поперёк.
Тем не менее нужно искать причину обрыва, т.к. иначе возможен повтор. На предыдущем авто (21099 1,5L8V) ремень порвался через месяц после покупки и ещё через 2 месяца, после второго раза выявил, что помпу на горячую клинит (а на холодную никакого поротивления вращению, никакого люфта)...
И конечно под подозрением ролики - не свистели?
Да, возможно менять только клапана (я так понял обрыв случлся на малых оборотах? потому и последствия незначительные).
Да почему, бывает что движку капиталят раза по 3... это сильно зависит от моториста.
Потом есть такая особенность: после замены поршней на поршни от 21124 в движке 2112 в случае обрыва ремня грм исключается загиб клапанов (ну т.е. как я на 21099 - поплювался, заменил ремень и поехал дальше). Но и у такой замены есть минусы: порядка 1-2 лс теряется и возможно экология хуже.
Escander вне форума
Старый 04.07.2009, 17:37   #20
Serega541
Чебоксарская ячейка
Все вчера вроде собрали и сегодня уже машина бегает. Для полной надежности поменяли все ролики и помпу за одно. Теперь смотришь и ремень ровно не ходит, есть отклонение маленькое.нормально это? Если нормально, то сколько допускаеться ход ремня по шкиву?
Еще смотришь и как будто шкив выпускной немного криво крутится.
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
