Старый 17.07.2013, 08:23   #11
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Re: При нажатие на тормоз с сзади слышен стук, помогите????
На новой машине был аналогичный тук-тук-тук при торможении на левом заднем колесе. Разобрали барабан все там было нормально, обратно собрали, ручник отрегулировали все тук-тук прекратился.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 21.07.2013, 19:46   #12
Евгений666
Адрес: Россия,Кемеровская область, город Новокузнецк.
Автомобиль: Ваз 2172
Евгений666 не успел проявить себя
Заезжал я в гараж снимал тормозной барабан и не выявил там ничего плохого, колодки как новые цилиндрик сухой, а проблемма все же осталась, ПОМОГАЙТЕ.
Евгений666 вне форума
Старый 23.07.2013, 15:25   #13
Марс16
Марс16 не успел проявить себя
Такая же фигня наблюдается. Пробег 75 т. км. и время от времени стук появляется. И дело здесь не в кривом барабане. Если бы он был эллипсным, то машину кидало бы не по-детски. А стук он такой как будто натянутая пружина трется об что-то, даже немного на педаль отдает. Или еще сравнение - как будто давление нагнетается в резервуаре и происходит определенный скрип.
На выходных буду все разбирать, зачищать, смотреть.
Отсюда возникает вопрос: может быть это все-таки цилиндры или патрубок какой-нибудь трется?
Марс16 вне форума
Старый 23.07.2013, 22:35   #14
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
У меня то же начало подстукивать,натянешь чуть ручник перестает и тормозит чуть лучше,так что нужно подтянуть ручник,причем отрегулировать нужно более тчательно,вывесив колеса и смотреть когда начнет притормаживать,потом отпустить на пару оборотов гайку.
Igorexa вне форума
Старый 25.07.2013, 14:47   #15
Евгений666
Ручник вчера натянул но проблема все же осталась(((((( но я не регулировал....
Старый 27.07.2013, 16:37   #16
vitekeffect
Аватар для vitekeffect
Автомобиль: ВАЗ 2172
vitekeffect не успел проявить себя
Тормозной цилиндр кирдык,у друга так же было
vitekeffect вне форума
Евгений666 (29.07.2013)
Старый 28.07.2013, 19:41   #17
Евгений666
Сообщение от vitekeffect Посмотреть сообщение
какой именно, или главный или как там вакумник?????? подскажи что именно он менял, и что именно?????
Старый 30.07.2013, 17:43   #18
vitekeffect
Менял оба тормозных цилиндра с двух сторон заодно кододки поменял
Евгений666 (31.07.2013)
Старый 31.07.2013, 14:52   #19
Евгений666
Старый 09.08.2013, 21:35   #20
Evgen 72
Аватар для Evgen 72
Автомобиль: 217030
Evgen 72 не успел проявить себя
Привет мужики. У меня та же проблема. При остановке правый задний "стук-тук" наблюдается. Снял барабан. Все в порядке вроде. Начал все двигать.Брызнул WD-шкой везде.Надавил на тормоз слегка. Цилиндр работает на обе стороны.Сжал колодки.Одевать барабан-НЕ ЛЕЗЕТ !!!!! И так и эдак.Не хочет. Пришлось лезть под машину.Ослабил ручник.Добраться до гаек"проблема" Пришлось отводить в сторону глушитель.Ослабил на 10 оборотов аж. Только тогда барабан "сел". Стук прошел.Вот только не пойму почему до этого ездил нормально,и ручник был на 3-4 щелчка.А пришлось так много ослаблять.???????????
Evgen 72 вне форума
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
