Старый 20.08.2013, 17:49   #11
alexandroid
Аватар для alexandroid
alexandroid имеет великолепную ауру вокруг себяalexandroid имеет великолепную ауру вокруг себяalexandroid имеет великолепную ауру вокруг себяalexandroid имеет великолепную ауру вокруг себяalexandroid имеет великолепную ауру вокруг себяalexandroid имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Доработка генератора 9402.3701 80A - Средний вывод звезды
забыл фото..
alexandroid вне форума
Старый 20.08.2013, 17:55   #12
Сообщение от alexandroid Посмотреть сообщение
отрывать все 3 вывода штырька от рн? к зеленому проводку по идее можно припоятся +? или правильнее к контакту лопатке от щетки?
Можно и к зеленому проводку, только вывод отрывать все равно надо. Правильнее будет паять к щеткодержателю, все равно ведь провод "Ш" нужно к нему паять. Можешь оторвать все три вывода РН, отсверлить заклепки и вытащить его из щеткодержателя. Все в твоих руках и простор для творчества огромен. А по сути массовый вывод схемы отрывать не обязательно..
Старый 21.08.2013, 21:37   #13
alexandroid
припаял к щеточному узлу. концы в термоусадке в гофре.
Старый 26.08.2013, 17:55   #14
alexandroid
было 13.86В, с рн 673.3702 стало 14.42В в минимальном положение, 15.13В в среднем.
ID:	99096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99098   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.10.2013, 01:41   #15
Вадим4
Автомобиль: ВАЗ 2172
Вадим4 не успел проявить себя
Re: Установка РН 673.3702
Приора 2009 г.в генератор прамо этой весной "кончился" родной аккумулятор при покупки нового продавец посоветывал проверить напряжение генератора без потребителей в холодную погоду выше 13.7 не подымается а летом выше 13.4 купил трёх уровневый РН ещё не ставил подскажите что ещё нужно проверить в генераторе и я читал что некоторые меняют заводские провода идущие от генератора, на какие нужно заменить если есть в этом смысл? Спасибо!!!
Последний раз редактировалось Вадим4; 25.03.2014 в 00:08.
Вадим4 вне форума
Старый 02.10.2013, 16:53   #16
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Еще и без знаков препинания,ничего не понятно
legooo вне форума
Старый 03.10.2013, 00:54   #17
Вадим4
Подскажите, а саму "коробочку" трёх уровнего РН прикручивать к минусовой клеме аккумулятора или на кузов авто под капотом?
Вадим4 вне форума
Старый 03.10.2013, 06:38   #18
Вадим4, А в инструкции то что пишут по этому поводу?
"Установить регулятор напряжения в удобном месте отверстием основания на свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить."
Старый 03.10.2013, 06:45   #19
Сообщение от Вадим4 Посмотреть сообщение
Генератор у тебя рабочий, а вот РН никакой..
Прежде, чем что-то менять нужно проверить падение напряжения по плюсу и по минусу, а потом принимать решение..
Про провода есть в FAQ
Закрепить можно в любом месте, где тебе нравится, самое главное обеспечить хороший контакт корпуса РН с массой.. Весьма удобно ставить корпус РН на шпильку крепления массы фар на правом брызговике кузова..
При желании хоть в салон тащи провода, чтобы щелкать тумблером не выходя из-за руля
Старый 08.11.2013, 14:00   #20
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
год назад поставил этот трёхуровнеиый регулятор,ни чего непаял, просто вынул регулятор старый и воткнул новый, коробочку прикрутил на крыло рядом с сигналом.напряжение 14.2 14.6 14.9
Атлант вне форума
673.3702, 9402.3701
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
