Старый 18.09.2013, 13:01   #11
heisenberg
Аватар для heisenberg
heisenberg немного нехорошо себя вел в прошлом
SepegaM, нет, не при каждом, но часто. Спасибо за совет - посмотрю.
heisenberg вне форума
Старый 22.09.2013, 11:33   #12
Andreykin
Автомобиль: ваз 211723
Andreykin не успел проявить себя
Всем здравствуйте!у меня такая проблем...когда только выезжаю из дома (тормоза не прогреты) при первых торможениях блокируются правые колеса,учитывая что я еле нажимаю на тормоз....после нескольких активных нажатий педали все проходит,но когода резко бьешь по тормозам на скорости 60-80 оять же блокируется правая сторона...что это может быть?
Andreykin вне форума
Старый 26.09.2013, 20:40   #13
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Всем доброго времени суток!
Ситуация такая: после продолжительной стоянки, после начала движения при первом нажатии на тормоз раздается однократный стук-лязг в передних тормозах, как будто колодки на место встают. Если продолжить движение, то при последующих нажатиях на педаль тормоза тишина. Но если остановиться, включить заднюю передачу и начать движение назад, то при первом нажатии на педаль тормоза раздается такой же стук, соответственно если продолжить движение назад, то при следующих нажатиях тишина, но если снова сменить направление на противоположное, то опять однократный стук при первом нажатии.
Получается примерно так: долго стоим-заводим-включаем 1ю передачу-трогаемся-тормозим-СТУК-трогаемся-тормозим-ТИШИНА-включаем заднюю-трогаемся-тормозим-СТУК-трогаемся-тормозим-ТИШИНА-включаем 1ю-трогаемся-тормозим-СТУК...
Слышно очень сильно, даже в салоне, даже с музыкой, напрягает...
У кого какие мысли?
afonick вне форума
Старый 28.09.2013, 18:26   #14
afonick
Аватар для afonick
Выяснил. Виновниками стука были колодки Sangsin SP 1181, которые я поставил вместо ужасно скрепящих и свистящих зеленых Ferodo. Sangsin'ы не свистели, но с размерами у производителя явные проблемы, т.к. данные колодки болтались в суппортах вверх-вниз, что и являлось причиной стука. Заменил на первое, что посоветовал продавец в ближайшем магазине - Pilenga FD-P 2003. Пока не свистят и не стучат, тьфу три раза.))
afonick вне форума
Старый 03.10.2013, 15:13   #15
Дамбыч
Аватар для Дамбыч
Дамбыч не успел проявить себя
Привет всем! такая беда, пробег 2300, колодки ТИИР(заводские стоят), при торможение тянет в лево... ездил вчера в Челябинск-Ладу, сказали что на тормозном стенде проверили всё норм, торможение равномерное... думаю может колодки поменять
Дамбыч вне форума
Старый 03.10.2013, 22:30   #16
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
Сообщение от Дамбыч Посмотреть сообщение
где-то в каком-то журнале было о новой калине, которая не прошла тех.осмотр по причине тормозов из-за разных усилиях на задних колесах. надо резко тормознуть с блокировкой где-то с 30-40 км/ч. в вазовских барабанных тормозах есть механизм корректировки (подводки) колодок. он тугой, и торможение позволяет его "раскачать". попробуйте, может поможет. когда начинаются уводы при торможении (даже не уводы, а какое-то ощущение, что как-то не так), мне этот прием помогает. делаю этот прием раз в 2-3 месяца.
Лесной Слон вне форума
Старый 04.10.2013, 11:57   #17
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
С abs потормозить с блокировской трудновато будет
legooo вне форума
Старый 04.10.2013, 16:02   #18
Дамбыч
Аватар для Дамбыч
ага у меня абс же...))) да и беда мне кажется в передних тормазах...
Дамбыч вне форума
Старый 04.10.2013, 16:48   #19
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Так можно просто сильно нажать на педаль тормоза, стоя на светофоре, например. От этого механизма больше минусов, чем плюсов, лучше подтянуть ручник примерно, что б было 3...4 щелчка и колодки встанут как надо.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
combat_rabbit (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 12:34   #20
Bayern
Автомобиль: 217030
Bayern не успел проявить себя
Менял где-то два месяца назад тормозную жидкость и шланги. Где-то две недели назад стал замечать что на неровности дороги зажигается и гаснет знак на панели приборов (в мурзилке под цифрой 20) сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы, только он не горит постоянно, а именно на неровностях срабатывает как будто закоротил датчик или что-то. Но еще проблема в том, что стала уходить тормозная жидкость, куда непонятно? Пол в гараже сухой, но я уже три доливаю тормозную жидкость. В первый раз знакомые сказали, что могли в сервисе недолить, второй раз доливал думал, может плохо прокачали, ну а в третий раз я уже серьезно обеспокоился, куда она так много уходит, запишусь в скором времени на сервис, но ухудшения в динамике торможения не заметил. Что думаете уважаемые форумчане?
Bayern вне форума
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
