Старый 24.11.2013, 23:39   #11
vasilev_yuriy
vasilev_yuriy не успел проявить себя
Re: Установка сигнализации на Приору...
Всем привет. Установил StarLine A91 диалог. Помогите разобраться с подключением датчика температуры и концевика капота. По-отдельности все работает, вместе нет.
Может кто-нибудь скинуть схему подключения
vasilev_yuriy вне форума
Старый 25.11.2013, 13:49   #12
Ghj
Аватар для Ghj
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Ghj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошим
Re: Установка сигнализации на Приору, часть 2...
Разобрался с открыванием, отключил функцию в электропакете. Теперь очередной косячек. На брелоке рупор моргает в такт секундам. В мануале не нашел такой функции.
Ghj вне форума
Старый 26.11.2013, 00:57   #13
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от vasilev_yuriy Посмотреть сообщение
Оранжево/серый провод сигнализации подключите к концевику капота (можно на блоке электропакета). Датчик температуры подключается параллельно к концевику капота - т.е. черный на минус, оранжевый на концевик.
LexStav вне форума
Старый 27.11.2013, 20:27   #14
Aleksandr_74
Автомобиль: 21703 (ЭБУ bosch 7.9.7+)
Aleksandr_74 не успел проявить себя
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Просто если ДО установки у вас все работало, значит причину нужно искать в ВАШЕЙ УСТАНОВКЕ. Я конечно допускаю брак сиги, но в любом случае нужно восстановить заводской вариант и посмотреть.
в общем отвез я свою а/с оф. дилеру . Приняли на диагностику основной блок, антенну и пульт. (Напомню - не работал штатный запуск, после однократного нажатия закрыть/открыть). При мне мастер на стенде проверил, и у него также не сработал стартер, после чего он чем-то вроде пинцета перемкнул контакты в силовом штекере, и стартер сработал. Приняли сигнализацию на ремонт со словами возможно реле, либо дорожка отгорела. На след. день мне отдали сигу и пояснили, что якобы была выставлена функция 11 охранных и сервисных функций (таблица 1).,т.е. было включено 2х шаговое выключение блокировок двигателя. На мои утверждения, что я делал сброс на заводские настройки и не раз проверял установку функций таблиц 1 и 2, только пожали плечами... Главное, что теперь запуск работает, однако, остался один глюк, который мне не смогли объяснить - сигналка продолжает периодически моргать во время движения авто. В чем может быть причина? Если добрые люди не подскажут на форуме, придется снова звонить в сервис центр...
Aleksandr_74 вне форума
Старый 27.11.2013, 23:39   #15
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от Aleksandr_74 Посмотреть сообщение
При этом на брелоке была бы индикация данного режима.
чем моргать? поворотниками или светодиодом?
LexStav вне форума
Старый 28.11.2013, 10:48   #16
Aleksandr_74
возможно, но на брелоке ничего подобного не было...
слава Богу, что не поворотниками, а то бы я далеко не уехал. Моргает светодиод, причем только во время движения авто. Моргать начинает не сразу, через время, в основном - 3 вспышки, бывает 6 и больше. Интервалы между вспышками вообще разные от 5 секунд и бывает на пару минут замолкает. А дальше снова :(
При установке сигналки не был закреплен датчик удара, может ли быть связь с ним? Как он должен себя вести, во время, когда сигналка снята с охраны? У меня датчик срабатывает от шума в салоне и прочего. Думаю провести эксперимент: снять датчик вообще и прокатится без него.
Старый 28.11.2013, 15:16   #17
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
моргающий светодиод при включенном зажигании/запущенном двигателе -это индикация какой либо открытой зоны (двери, капот/багажник). Проверяйте концевики, подключения............ возможно датчик температуры двигателя косячит, а поскольку он в параллель с концевиком капота, то такое возможно - отключите ДТ и проверьте.
Датчик удара активен только лишь в режиме охраны. Больше ни на что и никак он не влияет(есть правда один нюанс,но сюда это не относится).
LexStav вне форума
Aleksandr_74 (05.12.2013)
Старый 29.11.2013, 06:39   #18
Ghj
Аватар для Ghj
Можно поподробней, для самообразования
Ghj вне форума
Старый 30.11.2013, 11:19   #19
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Привет всем, подскажите пожалуйста про подключение концевиков в сигнализации старлайн а 91. По карте монтажа концевики дверей подключаются через диоды на БУС, а как правильно подключить концевики капота и багажника, нужны диоды?
ZOLOTOI вне форума
Старый 30.11.2013, 19:30   #20
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
ZOLOTOI, нет, для капота и багажника не нужны.
LexStav вне форума
ZOLOTOI (30.11.2013)
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
