Старый 26.01.2014, 17:23   #11
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Рулевая рейка (+ ЭУР по механике)
Блин, Sector, ты усы на приоре вообще прикручивал когда-нибудь? Чем они там по-твоему центрируются?
Тему мою про установку ГУРа на машину с кондеем почитай....
как изменится сход если крутануть регулировочную гайку далеко за пол оборота?
Сам посчитать не можешь? Геометрию в школе не учил штоль?
ЗЫ Если там зазор 0,8 на диаметр, какая к чертям центровка по болту, а? инженер?
Последний раз редактировалось Sector; 26.01.2014 в 17:33.
Sector вне форума
Старый 26.01.2014, 17:39   #12
Сказал(а) спасибо: 829
Мне и без геометрии понятно, что сход изменится на дохрена, пытаюсь до тебя донести... Чтоб ты сам посчитал и сделал выводы, а то никак до тебя по-другому не доходит... Я уж как для первоклашки - картинки, цифры... а для тебя до сих пор то ли не аргумент, то ли не доходит, то ли мужества не хватает признать косяк... Разговор по-существу с твоей стороны прекратился - это о чем-то уже говорит...
Sector, какого же х.... до сих пор не признаешь, что усы центрируются болтом?
Добавлено через 7 минут
Вот я тебе об этом и талдычу, что никакой! Что усы можно прикрутить, так, что общая длина тяг при креплении может отличаться на 1.6 мм!
Старый 26.01.2014, 17:46   #13
Sector
Аватар для Sector
Да не может в соединении, через которое передаются значительные нагрузки, не быть фиксации, иначе вся эта конструкция будет саморазбираться регулярно, не смотря на стопорную пластину. По болтам центровки, как мы уже вяснили нет, значит она есть по внешнему диаметру внутренних втулок шарниров. Там даже пластина специальная установлена(между тягами и самой рейкой), которая фиксируется относительно рейки штифтом. Курите матчасть, как грица
Sector вне форума
Старый 26.01.2014, 17:51   #14
Да не может...............
Размер: 9.3 Кб Так в итоге ты прикручивал тяги на приоре или гадаешь, что может быть, а что нет?!
Снова пальцем в небо и снова мимо...
Диаметр этого отверстия те же 12.8 мм. И эта пластина абсолютно плоская и на ней только два отверстия. Давай дальше тыкай... Я уже ничему не удивлюсь...
Старый 26.01.2014, 17:59   #15
Sector
Аватар для Sector
Вот я ахреневаю, откуда столько умных берется? Вот к чему картинка в предыдущем посте, а?
Дай угадаю: ты хотел продемонстрировать мне, что между тягами и рейкой никакой пластины со штифтом нет, да?
Короче, учите матчасть, молодой человек. И не отвлекайте меня больше своими "знаниями".
Sector вне форума
Старый 26.01.2014, 18:23   #16
ты хотел продемонстрировать мне, что между тягами и рейкой никакой пластины нет, да?
Ахахах!!! Sector, это как получается - я ткнул стрелкой в пластину и сказал, что её там нет?
О!! Успел наредактировать сообщение уже... Но снова мимо... Та пластина о которой ты говоришь называется вообще то опора тяги и фиксируется она выступом, а не штифтом только относительно рашпиля. К центровке тяг она не имеет никакого отношения. От рулевых тяг она отделена пыльником плюс той самой плоской пластиной с двумя отверстиями 12.8 мм.
Добавлено через 18 минут
Жалкая попытка сохранить лицо? Но увы...
Последний раз редактировалось becool; 26.01.2014 в 19:41.
Старый 26.01.2014, 18:30   #17
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
мужики, вам либо делать больше не хера???
а как вам такой ход, что при замене шаровой неплохо бы проверять р/с
хотя я лично не особо понимаю что там куда чего утянет...
имхо при замене рейки развал просто необходим.
хотя бывает и по всякому. я несколько раз меняя наконечники в допуск попадал))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 28.01.2014, 03:48   #18
непримеримый
Аватар для непримеримый
Записей в дневнике: 22
непримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошим
Каков предмет спора на последних двух страницах?
Лучше старенький "ТТ" чем дзюдо и каратэ!
непримеримый вне форума
Старый 31.03.2014, 15:44   #19
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Re: Рулевая рейка (+ ЭУР по механике), часть 2
Всем привет , скажите кто сталкивался с проблемой треска в рулевом механизме при повороте руля влево на заведенном двигателе . Стоит эмур. При отключении треска нет.
прироровод вне форума
Старый 10.04.2014, 18:37   #20
pavel..
Аватар для pavel..
Автомобиль: ваз 2172
pavel.. не успел проявить себя
три дня назад перебрал рулевую рейку, заменил втулку набил смазку(литол), зазор между упором рейки и гайкой отрегулировал так, затянул до конца гайку и ослабил на 30 градусов обеспечив тепловой зазор, стуки при езде пропали полностью но руль неохотно возвращается в центральное положение, слышал что больше ослаблять нельзя так как увеличится зазор, вот и думаю может надо было литол маслом разбавить что бы лучше скольжение было?
pavel.. вне форума
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
