Старый 26.02.2014, 15:01   #11
Fox_butovo
Автомобиль: Priora Cupe
Fox_butovo находится на правильном пути
Re: Дневные ходовые огни (часть 3)
Всем привет. кто-нибудь уже ставил себе новые фары от приоры которые с ДХО. сегодня купил, вот думаю как подключить. и не могу найти распиновку новой фары.
Fox_butovo вне форума
Старый 26.02.2014, 15:56   #12
Сообщение от Fox_butovo Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=965
Старый 26.02.2014, 16:51   #13
Fox_butovo
спасибо
Fedcheb (21.04.2014)
Старый 26.02.2014, 16:59   #14
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
А как будешь реализовывать отключение ДХО при включении габаритов?
Али вне форума
Старый 01.03.2014, 16:52   #15
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
Есть простая схема на реле и кренке, цена вопроса примерно 200 р. Сам буду делать так.
немец вне форума
Старый 02.03.2014, 18:07   #16
Fox_butovo
Я вот так подсоединил через две 5-ти контактных реле. и всего то делов )
В Итоге как машина заводится включаются ДХО и стоит включить ближний и они тухнут. а так как у меня комплектация люкс с датчиком света, то теперь вообще все на автомате работает =)
Старый 04.03.2014, 01:32   #17
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Светодиодное кольцо которое устанавливается в фары (ангельские глазки), можно ли саму подложку кольца красить краской из балончика, то есть не навредит ли краска проводникам, будет ли потом работать???
вячеслав1982 вне форума
Старый 09.03.2014, 19:34   #18
deyelo
Екатеринбургская ячейка
Аватар для deyelo
deyelo не успел проявить себя
Скандинавский свет - ближний или дальний свет в пол накала. Завел двигатель, при достижении U бортовой сети 14В загорается. Двигатель заглушил, спустя 5-10 с свет погас. Гаснет при включении габаритов, моргание дальним в штатном режиме. И смотрится солидно. Себе реализовал на дальний. Ставил на Патра, потом переставил на Приорку. 15 тыс проехал - вопросов от гайцов не было. Брал тут tmb.arvixe.ru
deyelo вне форума
Старый 11.03.2014, 15:27   #19
accelerator
Аватар для accelerator
Автомобиль: 21713-03-18
accelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Внедрил в приору люкс с автосветом ДХО с включением дальнего света.
Все подсоединения, за исключением сигнала скорости, делал в блоке реле и предохранителей. Достал блок предохранителей и с обратной стороны блока сращивал провода. Сигнал скорости взял с разъема ЭУР. Корпус ДХО разместил в шумоизоляции, слева от педали сцепления. Что бы в случае чего, можно быстро добраться до него не снимая крышку блока предохранителей. Т.к. в интернете были случаи задымления от неисправных ШИМ регуляторов ДХО. Также быстрый доступ к блоку поможет в случае проблем с ГИБДД или на техосмотре. Вынул блок ДХО из разъема, и схема освещения работает в штатном режиме.
На этой схеме обозначены точки подсоединения, они расположены в месте блока предохранителей, удобном для монтажа:
accelerator вне форума
deyelo (12.03.2014)
Старый 13.03.2014, 23:23   #20
LeoHammer
Аватар для LeoHammer
Автомобиль: Приора 217130
LeoHammer не успел проявить себя
Кто решит делать ДХО из дальнего в полнакала - многим не нравится что надо резать проводку, так вот, пока потеплело начал колхозить у себя и могу сообщить что резать ничего не надо. совсем ничего - все можно подключить внутри фары: снимаем клемму массы с лампы дальнего и изолируем. на ее место подключаем провод ДХО. Сигнал на отключение можно взять тут же - с провода дальнего (белый) и ближнего (желтый) либо габаритов -кому как нравится. Поключиться можно не трогая изоляцию спомощью прокалывающих зажимов. Я вывел внутрь фары все три провода через резиновую муфту просверлив предварительно отверстие - в случае чего резиновую заглушку можно поставить. Присмотрел тут и ШИМ недорогой на ибее, но ждать очень не хотелось, решил пока последовательное попробовать.
ПыСы: фары БОШ, за Киржач не знаю, может там и надо массу резать.
LeoHammer вне форума
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
