22.09.2014, 21:54
#11
Re: Замена направляющих ГБЦ
kulibin
кто знает натяг для направляющих какой должен быть ? или стандартнеое отверстие под направляйки . сами направляйки 12,05 мм что новые что старые
ГБЦ грей в печи, направляющие замораживай (сухой лед это вообще класс) и все влетит как по маслу. Потом развертка в помощь. Вот и вся технология.
22.09.2014, 22:28
#12
Сказал(а) спасибо: 12
а развертка зачем потом ?
22.09.2014, 22:35
#13
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
kulibin
Их не хило зажимает, что клапан не лезет.
24.09.2014, 14:00
#14
заморозил направляйки часа 2 в морозильнтке -21 температура и ни сотки меньше не стали
Внутренний диаметр направляющих втулок равен 7+0,015мм, а наружный (для втулок, поставляемых в запасные части) - 12,079-12,090 и 12,279-12,290мм (втулка увеличенная на 0,2мм)
Диаметр стержня впускного клапана равен 6,975±0,007мм, а выпускного -6,965±0,007мм
Последний раз редактировалось kulibin; 24.09.2014 в 15:21 .
24.09.2014, 18:41
#15
kulibin
kulibin , грей ГБЦ до 100гр (как хочешь, но грей). Морозилка да, слабовата будет, но все же. Для запрессовки нужны специальные оправки (винтовые или ударные). И все получится. Для наглядности поройся в Ютубе, там есть видео-инфа как все это делается.
24.09.2014, 21:43
#16
вот немного инфы про натяг направляющих в корпусе . не совсем то но мысли для размышления
24.09.2014, 21:48
#17
24.09.2014, 22:30
#18
вот надыбал рекомендации Хрулева ( дядька пишит книги по ремонту двигателей ) по поводу натяга втулок
В то же время для направляющих втулок клапанов и сталебронзовых втулок верхней головки шатуна (ВГШ) вполне достаточно натяга 0,03-0,05 мм.
то есть при условии что мои направляйки имеют диаметр 12,05 следовательно диаметр посаночного отверстия должен быть 12,02 - 12,00
25.09.2014, 16:09
#19
заморозил направляйки в сухом льде при -21 всетаки сели на минус 1 сотку до 12,04
27.09.2014, 16:26
#20
Ремонтные втулки имеют следующие артикулы
21120-1007032-20 Втулка направляющая +0,02 мм.
21120-1007032-22 Втулка направляющая +0,22 мм.
Добавлено через 1 час 5 минут
выпресовал все 8 направляющих
отверстие под направляющие мерял направляющей мерником дабы не покупать нутрометр по цене 110 евро
взял одну направляйку и стачивал ее по 1 сотке до тех пор пока не начала залазить в отверстие .
в итоге все отверстия под направляющие получились 12,00 - 12,02
учитывая что мои направляющие все 12,05 - 12,06 натяга в 3 сотки
думаю найти ремонтные и сточить их до натяга 5 соток
Последний раз редактировалось kulibin; 27.09.2014 в 16:50 .
Текущее время: 17:50 . Часовой пояс GMT +3.
