Старый 28.03.2016, 20:17   #11
марсианин
Аватар для марсианин
Автомобиль: калина
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
марсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всем
Re: Сайлент блоки задней балки и задней стойки
Ради интереса спросил про втулки (о замене и наличии в продаже ) у официального представителя Каяба в России .Вот ответ.
Виктор Николаевич, добрый день!
По Вашему запросу сообщаем, что сайлентблоки для амортизаторов KYB считаются несменными и отдельно от амортизаторов не поставляются.
Благодарим Вас за интерес к продукции KYB!
Решил мне проблему знакомый автомеханик из гаража .Подарил пару отличных Немецких BILSTEIN.
Очень мощные, надежные амортизаторы. Несколько завышен такт отбоя. Подпружинная чашка имеет два положения по высоте. Верхний узел крепления сложнее чем у сааза, собирать надо внимательнее.
А если вам дали только сами сайлет-блоки, надо проверить соответствие размеров и запрессовать. Желательно иметь конический переходник.
марсианин вне форума
Старый 28.03.2016, 21:34   #12
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от марсианин Посмотреть сообщение
Подарили амортизаторы . Особо не рассматривал еще . На штоке отбойник ,шайба-чашка для отбойника ,втулка (я так понял шток длиннее) и пыльник.
По корпусу понятно что чашка регулируемая .
У многих они по этой причине невнимательности стучат стучат они .
viktor- вне форума
Старый 28.03.2016, 21:43   #13
Кто сталкивался с такими вопросами и какие есть варианты для замены ???
На калинофоруме Semen43 менял пару лет назад, что конкретно ставил уже не помню.
Если есть размеры под рукой, то вот в помощь подбор сайлентблоков
Старый 29.03.2016, 00:44   #14
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Спасибо конечно но не буду я дважды снимать стойку !!!
viktor- вне форума
Старый 08.05.2016, 12:19   #15
aaaquarius
aaaquarius не успел проявить себя
весной скрип появился с задней подвески, на ямах, кочках, даже при переключении передач. на яму загнал, сам балку заднюю начал качать, вроде скрип с сайлентблока рычага. надо ли из за этого менять сайлентблоки, или так ездить?
aaaquarius вне форума
Старый 08.05.2016, 19:13   #16
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
В этом случае нужно менять. Исправные с/блоки при нормальной посадке скрипеть не могут даже теоретически.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 08.05.2016, 22:48   #17
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
Сообщение от aaaquarius Посмотреть сообщение
как следует проверь возможно скрипят троса ручника
andre152 вне форума
Старый 09.05.2016, 09:45   #18
Евген985
Автомобиль: -
у меня к2,но это не важно,там все одинаково.даже датсун такой же.
так вот,после того,как более менее подсохло на дороге,услышал скрипы снизу,хз откуда.этот вазик и так тишиной не блещет,еще и это.заехал на яму,облил все РТИ силиконовой смазкой,скобы ручника в том числе,вроде замолкло.пробегу 10 ткм,бричка 15 го.
на приоре так же делал,на сезон хватало.
на приоре потом ромашки и яйца заменил на сс20 желтые.ну это я так,к слову.
Евген985 вне форума
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
