Старый 19.01.2015, 20:27   #11
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 6
Сообщение от SIgor Посмотреть сообщение
Оранжевый провод - куда он идет???
Там же написано. Оранжевый это +12В после замка зажигания. Идет он на соединитель S14, питание на S14 поступает с клеммы 15 замка через пред F12.
по оранжевому температура, не по кану.
(или какой то вазовский протокол?)
Нет по нему никакой температуры. Все данные БК получает по Кан-шине.
на оранжевом проводе, не 12в. а что то непонятное, как будто наводка (китайский тестер), но маршрутный комп. работает нормально.
Значит там есть 12В, иначе при включенном зажигании комп не работал бы.
ELM327 температуру не видит
Температуру чего? ОЖ, воздуха на впуске или температуру наружного воздуха?
Если наружного, то он ее и не увидит никогда..
Старый 19.01.2015, 20:39   #12
SIgor
Автомобиль: Приора 217230
SIgor имеет великолепную ауру вокруг себяSIgor имеет великолепную ауру вокруг себяSIgor имеет великолепную ауру вокруг себяSIgor имеет великолепную ауру вокруг себяSIgor имеет великолепную ауру вокруг себяSIgor имеет великолепную ауру вокруг себя
Не понял почему?
P.S.
На форде и фольксвагене показывает по кану
SIgor вне форума
Старый 19.01.2015, 20:43   #13
Не понял почему?
Потому что адаптер считывает данные с контроллера, а контроллеру все равно, какая погода за бортом, при работе он ориентируется на температуру ОЖ и температуру воздуха на впуске.
Датчик забортной температуры к контроллеру не подключен.
Старый 19.01.2015, 20:47   #14
SIgor
Так я что то запутался
Протокол для обмена с ЭБУ автомобиля
ISO15765-4CAN11/500
вся инфа только по протоколу и здесь
P.S.
Для авто отличающихся от стандартного протокола
Например в программе Torque Pro используют плагины на конкретную модель автомобиля
Все понятно еще раз спасибо
Последний раз редактировалось SIgor; 19.01.2015 в 21:37.
SIgor вне форума
Старый 19.01.2015, 21:09   #15
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
EvgSE, это вроде знак стояночного тормоза. А абс значек слева
Сергей м124мх вне форума
Старый 21.01.2015, 02:59   #16
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,059
Поблагодарили 351 раз(а) в 279 сообщениях
Как может негативно повлиять на лкп силиконовый герметик к примеру абро прозрачный? Хочу на него посадить мини спойлер на багажник. Боюсь въестся в краску, потом если снять спойлер допустим через год два останется и не отойдет от краски? Реснички сажал на фары, потом снял а герметик въелся в стекло фары так и не отошел
вячеслав1982 вне форума
Старый 21.01.2015, 05:43   #17
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Ни как не влияет, приходилось на другой машине наносить, через пару лет нормально снялся, без повреждений лкп.
ИМХО Слав, а оно вот там нужно?)))
DIZZI вне форума
Старый 21.01.2015, 08:37   #18
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Красота требует жертв, лучше Хепушку переставь,поставь на один герметик ))).
PAE вне форума
Старый 21.01.2015, 09:47   #19
Сказал(а) спасибо: 335
вячеслав1982, возьми "серый" он хотя бы нейтральный а не кислотный.
Старый 21.01.2015, 11:56   #20
вячеслав1982
леха=60, Может стекольным герметиком?
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
