Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Новости и объявления > Новости мирового автопрома
Новости мирового автопрома Новости об автомобилях зарубежных производителей, собранные на бескрайних просторах интернета.
Старый 12.06.2015, 13:33   #1
sanchez 77
Аватар для sanchez 77
Сказал(а) спасибо: 527
BMW представила новую «семерку»
В Мюнхене состоялась премьера BMW 7-Series нового поколения. Флагман баварской марки под индексом G11 (длиннобазные машины получат индекс G12) стал легче предшественника и получил опции, которых нет ни у кого в классе. Серийное производство новинки начнется 1 июля на заводе в Дингольфинге. Публичный дебют новой «семерки» состоится в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте. Старт продаж 7-Series на европейском рынке запланирован на осень.
Новая 7-Series — самый большой автомобиль марки BMW. В длину автомобиль вытянулся на 5098 мм, при колесной базе 3070 миллиметров. Существует также удлиненная на 14 см версия с колесной базой 3210 миллиметров. Ширина и высота остались, как у машины предыдущего поколения. Автомобиль существенно преобразился внешне. Узкие фары соединили с крупной решеткой радиатора, а позади переднего колеса в крыле сделана вертикальная прорезь-воздуховод. Его окантовка соединена с широким хромированным молдингом, проходящим вдоль дверей и зрительно удлиняющим силуэт автомобиля. Воздуховод — это не только элемент дизайна: он улучшает аэродинамику автомобиля, снижая завихрения у передних колес.
«Семерка» поступит в продажу с новой линейкой моторов. В базовом исполнении 730d автомобиль будет оснащаться рядным шестицилиндровым турбодизелем с непосредственным впрыском CommonRail. При объеме 3,0 л мотор выдает 265 л.с. и 620 Нм крутящего момента. А расходует в среднем цикле менее 5 л на 100 километров. Второй мотор нового семейства — трехлитровый бензиновый наддувный агрегат для версии 740i (326 л.с. и 450 ньютон-метров). Топовый на данный момент мотор — модернизированный V8 объемом 4,4 литра с двумя турбонагнетателями. Он развивает 450 л.с. и 650 Нм , и способен разогнать версию 750i до 100 км/ч за 4,4 секунды.
Кроме того, новая «семерка» доступна в гибридном подзаряжаемом варианте 740e с суммарной мощностью силовой установки 326 лошадиных сил. Такой автомобиль доступен в удлиненном варианте кузова с задним или полным приводом. Средний расход топлива заявлен на уровне 2 л, а на чистой электротяге 7-Series способна проехать 40 километров.
Версия 730d может оснащаться полным приводом, а 750i доступна исключительно в полноприводном исполнении. С полным приводом предлагается активное рулевое управление реечной передачей с переменным передаточным отношением и полноуправляемым шасси.
Все моторы предлагаются с модернизированным 8-ступенчатым «автоматом» ZF, который способен строить стратегию переключений передач, основываясь на данных навигационной системы. Он адаптируется к условиям движения даже в том случае, когда функция ведения по маршруту выключена. Также АКП оснащается функцией Launch Control для максимально быстрого старта с места.
Уже в базовой комплектации 7-Series оснащается пневмоподвеской передней и задней оси в комплекте с электронноуправляемыми амортизаторами. С помощью переключателя режимов движения можно выбрать комфортные или спортивные настройки либо задействовать адаптивный режим. Настройки шасси можно выставлять отдельно от настроек рулевого управления, а также мотора и трансмиссии.
Дорожный просвет машины можно увеличить на 20 миллиметров. Это актуально, когда, например, нужно заехать на пандус. После достижения скорости 35 км/ч подвеска снова возвращается в стандартное положение, а в режиме Sport она опускается на 10 миллиметров.
Дополнительный комфорт и плавность хода новой 7-Series обеспечивает система управления подвеской Executive Drive Pro, которая включает активное подавление кренов кузова и упреждающую регулировку жесткости амортизаторов на основе стиля вождения, навигации и данных со стереоскопической камеры.
Новая BMW 7-Series — первый автомобиль в сегменте, получивший лазерные фары с системой управления дальним светом BMW Selective Beam. Они предлагаются в качестве опции, а в базовой версии фары светодиодные. Дальность света лазерной оптики увеличилась до 600 метров.
Мультимедийная система теперь снабжена тачскрином, а благодаря специальному сенсору способна реагировать на жесты. При этом сохранилось и традиционное управление с помощью шайбы-контролера и кнопок. А управление климатической системой стало по большей части сенсорным.
Комфорт задних пассажиров можно значительны повысить с помощью пакета Executive Lounge, в которых входит 4-зонный климат-контроль, задние комфортные сиденья с электрорегулировкой выдвижными подставками для ног, массажной функцией и активной вентиляцией. Также в эту опцию входят раскладные столики, дополнительные подстаканники и съемный сенсорный планшет BMW, который позволяет управлять развлекательной системой, климат-контролем, использоваться для воспроизведения аудио- или видеофайлов с внешних источников, а также в качестве игровой приставки или для выхода в Интернет.
В конструкции кузова, получившего название Carbon Core, используются преимущественно легкие материалы. Силовая структура кузова состоит из углепластика, который на 30% легче алюминия и на 50% легче стали. Углепластик используется в поперечных брусьях, центральных и задних стойках, порогах, центральном тоннеле и задней полке. По сравнению с предшественником, новая 7-Series оказалась легче на 130 килограммов. Технологии, которые были использованы при разработке кузова «семерки», уже применялись BMW при создании моделей линейки i.
«Наша подготовка к производству новой BMW 7-Series была особенно интенсивной, — говорит глава завода BMW в Дингольфинге Йосеф Керщер. — На протяжении почти 40 лет в Дингольфинге мы производим флагманские модели и технологии бренда BMW. Структуры и новые производственные технологии для создания облегченных конструкций, а также системы электрификации, построенные для производства новой 7-Series, также будут использованы для выпуска других моделей в Дингольфинге».
Текущее поколение BMW 7-Series под индексом F01/02 дебютировало на мировом рынке в 2008 году, а в 2012-м «семерка» пережила единственный рестайлинг. В России заказать модель можно в 7 модификациях. Базовая версия представительского седана с 258-сильным двигателем обойдется в сумму от 3 892 000 рублей. Топовая 760Li с двигателем мощностью 544 л.с. доступна для заказа по цене от 7 182 000 рублей.
Новая «семерка», как и предшественник, будет конкурировать с Mercedes-Benz S-Class (от 5 250 000 руб.) и Audi A8 (от 5 150 000 рублей).
Бонус - пара видяшек новинки:
http://www.youtube.com/watch?v=2eBAGKpf8p8
http://www.youtube.com/watch?v=6Viyt2aIOG8
sanchez 77 вне форума
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
