Старый 05.07.2015, 03:02   #11
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,057
Поблагодарили 351 раз(а) в 279 сообщениях
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
В одном месте подправляешь в другом вылазиет. Может поменять помпу, проверить как будет
вячеслав1982 вне форума
Старый 05.07.2015, 09:26   #12
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
У меня другая идея.)))) Не разу ещё не менял ГРМ. Всё время вместе с двигателем получается. Этот раз не будет исключением. Пробег уже приближается.
satmaster56 вне форума
Старый 05.07.2015, 09:41   #13
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Пробег уже
И скока?
КлАН вне форума
Старый 05.07.2015, 10:39   #14
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
satmaster56, лил 95
детонации не было
температура стабильно 92
термостат прамо держит 92 такой попался
stm48 вне форума
Старый 05.07.2015, 11:36   #15
satmaster56
Сообщение от КлАН Посмотреть сообщение
И скока
Да уже полтийник с копейками и полтора года по времени. Скоро на моря, надо или ГРМ менять перед выездом или мотор.)))
Стоит контик ремень, таётинский опорник и Дейко натяжной ещё со сборки мотора. Недавно менял сальник на маслонасосе, все снимал, всё в отличном состоянии.
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
satmaster56, лил 95
детонации не было
Её в нормальных режимах нет, когда в натяг откровенно, тогда слышно, если окна открыты. При закрытых окнах не слышно. 95 никогда заливать не пробовал даже.)))
Старый 05.07.2015, 14:20   #16
stm48
satmaster56, А ты попробуй тебе понравиться
как поршни мотордеталь себя ведут?
stm48 вне форума
Старый 05.07.2015, 15:36   #17
satmaster56
Не для того я опускал степень, что ы платить за бензин больше. У меня всё хорошо и экономично. Расход такой же на 92 бензине. Тяга меня вполне устраивает. Я всё чего хотел от двигателя получил.
По поршням МоторДеталь будет отдельный отчёт позже.
Пока есть другие заморочки.
Недавно возник вопрос по постоянному неустранимому стуку гидрокомпенсаторов, который снова появляется при
некотором пробеге при замене гидриков. При этом замер давления показывал нормальные значения.
Также при нарезке фасок клапанов под подгоревшим клапаном надо убирать тронутый участок на чистую. В этом случае клапан проседает
на неопределённые значения.
Вобщем вопрос заключается в том, какие допустимые значения подъёма ножки может иметь клапан, что бы гидрокомпенсатор нормально
отрабатывал свои функции компенсирования зазора между распредвалом и клапаном.
При ремонте ГБЦ постарался это проверить. За базовое расстояние взял расстояние от верха гидрика до постели.
1. Замер шейки распредвала показал значение - 23,9 мм
2. Замер базы распредвала показал значение - 32,9
Значит разница в высоте будет 32,9-23,9=9мм
Разделим на 2, так как разница делится по диаметру = 4,5 мм.
3. Замер хода плунжира пустого гидрокомпенсатора в отжатом сотоянии составил 2,9 мм
Это значит, что компенсируемый зазор должен укладываться в это расстояние и желательно должен находится где то посередине.
И так 2,9 делим на 2 и получаем допустимую середину отрабатываемого зазора 1-2 мм. Середина 1,5 мм.
Отнимаем от 4,5 мм разницы между шейкой и базой допустимый зазор 1,5 мм и получаем результат, который можно проверить на месте.
Расстояние от постели до верха разжатого гидрокомпенсатора установленного на место должно быть 3 мм
Или находится в допустимом диаппазоне 2,5-3,5 мм.
Проверка была связана с тем, что клапана у ГБЦ на фото были просажены почти на 1 мм. Результат видите на фото уже притёртой головы.
Т.е. После просадки клапанов почти на 1 мм на фото видимая норма.
Какое же расстояние было изначально???
Те, кто когда нибудь регулировал клапана на переднеприводном восьмиклапаннике, знают, что в процессе работы клапана проседают и
шайбы при каждом регулировании надо увеличивать. Та же система и на 16 клапанной ГБЦ. Зазор увеличивается со временем
и гидрокомпенсатору уже не хватает хода плунжера, что бы его компенсировать. Заменой гидриков не обойтись, надо просадить клапан.
Вот такие вот результаты. У кого какие соображения???
ID:	115724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115725   Нажмите на изображение для увеличения
GEMINI (07.07.2015), staist (05.07.2015)
Старый 05.07.2015, 17:38   #18
КлАН
Аватар для КлАН
шоб я так жил, через полтинник двиг менять)) мож машину пора того - менять?
КлАН вне форума
Старый 05.07.2015, 17:48   #19
славик55
Автомобиль: 11176
славик55 не успел проявить себя
не противоречит ли это самому себе?
славик55 вне форума
Старый 05.07.2015, 18:51   #20
remember
Автомобиль: ВАЗ-21713-118-01
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
remember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошим
Чтобы что-то понять в твоем "опусе", необходимо отделить мух от котлет. Первое, что ты называешь просадкой клапана, износ торца стержня клдапана или износ тарелки клапана и седла в блоке. В первом случае у тебя зазор увеличивается, во втором - уменьшается. Также при работе происходит и износ эксцентриков распредвала. именно поэтому в совокупности с наклепом торца стержня клапана на 8-ках и приходилось подкладывать шайбы большей толщины.
remember вне форума
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
