Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 14.07.2015, 19:51   #11
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Приора Универсал. Часть 2
Только почему он такой высокий, неужели сразу на рейлинги поперечины положить не могли
"Подальше от полотна крыши - поближе к кухне",
Подальше положишь поближе возьмёшь, высота не критична- критично замятие крыши(хотя эт в основном перегруз-жадность виновники), но лишние см. не помеха.
Александр 443 вне форума
Старый 14.07.2015, 23:00   #12
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от Алек33 Посмотреть сообщение
леха=60, ну а где же тогда вторая точка? Судя по схеме должна быть где то недалеко от кнопки открывания задней двери. Будет время поищу, просто видимо основная проблема не в массе - сегодня опять началось... Судя по симптомам, такое ощущение, что перетёрлись и соединились провода подсветки номера и электропривода замка, поэтому при открывании двери напряжение дополнительно подается на освещение и для открытия замка просто не хватает мощности.... такое может быть?
Вообще , попробуй те в открытом виде по нажимайте посмотрите как работает или попробуйте доп массу с кузова на привод подать ипроверить !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 16.07.2015, 18:30   #13
Алек33
Аватар для Алек33
Автомобиль: 2171
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 10
Алек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Дело оказалось (похоже на то) в проводной колодке, расположенной в районе верхнего стопсигнала, контакт заземления подгорел и вообще сложилось впечатление что колодка не была плотно закреплена в паз (хотя как такое могло произойти - машине пять лет и проблем не было?)
Алек33 вне форума
Старый 16.07.2015, 18:43   #14
Александр 443
Так проблема как раз в том что машинке уже 5 лет(у детишек режутся -выпадают молочные зубы) твоя приорка попала под этот расклад, что то окислилось что то подгорело(ну это так ,приблизительно ,время то оно ни кого и ничто не красит).
Старый 07.08.2015, 16:12   #15
akart
Автомобиль: Priora 2171
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 94 раз(а) в 52 сообщениях
akart имеет великолепную ауру вокруг себяakart имеет великолепную ауру вокруг себяakart имеет великолепную ауру вокруг себяakart имеет великолепную ауру вокруг себяakart имеет великолепную ауру вокруг себяakart имеет великолепную ауру вокруг себяakart имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня такой же багажник "Евро деталь", как у Буйного, думаю как бы его улучшить, чтобы крюки стяжки было куда цеплять. Может просверлить и вставить типа кольца?
akart вне форума
Старый 07.08.2015, 20:23   #16
Сообщение от akart Посмотреть сообщение
Груз бывает разный по габаритам, готовые точки крепления могут не устроить. Кусок стропы (есть метражом любой ширины) / старый ремень безопасности ~ 10 см, с вшитыми полукольцами - оборачиваешь в нужном месте релинг/поперечину и цепляешь к полукольцам крюк стяжки.
Добавлю пару сомнений.
Есть вопрос про возможную надежность фиксации крюка в этих отв. (если насверлить их в виде перфорации).
Не знаю что за крючки (по качеству), но карабины с фиксацией лучше однозначно. Их кстати можно и одеть на поперечины, а к ним цеплять стяжки. Вот такой или еще такой, например. Нужна надежность.
Последний раз редактировалось Serg901; 08.08.2015 в 07:12. Причина: Дополнение
Старый 07.08.2015, 20:44   #17
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
akart, прав Serg901 - грузы бывают разные по массе и габаритам, к каждому подстроиться сложно и универсального решения для двух перекладин придумать сложно. Да и нужно ли это в каждом конкретном случае? Сегодня я везу семь листов гипсокартона(2,5х1,2м), завтра десять досок по 5м, а к вечеру восемь профильных труб по 6м.. Если только сверланУть отверстия снизу профилей для крюков резиновых стяжек.
Буйный вне форума
Старый 08.08.2015, 11:03   #18
akart
Serg901, Сдается мне, что вариант со стропой или ремнем самый простой и универсальный, можно относительно быстро надеть и снять, хотя будет выглядеть некомильфо. С карабинами, конечно, "технологиченее", но думаю что они будут ездить по поперечине в момент укладки груза, поэтому с ними надо решать как обездвижить.
Буйный Сверлить честно сомневаюсь, т.к. поперечины в пластиковой "обертке", отверстия могут пойти.
akart вне форума
Старый 08.08.2015, 14:07   #19
al08
Аватар для al08
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
al08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скоро
Использую 2 шт. по 3м и 1 шт. 5м уже больше 8 лет.Любой груз можно закрепить к релингам намертво.
http://шмурдяк.рф/detail/10/styazhka...m-3m-500kg-kg/
Для прицепа использую такие 2 шт.
http://zubro.ru/catalog/styazhka-dly...r1=yandext&r2=
Эти карабины в соединении разрывает на раз - заклепки слабые. Лучше использовать такие:
За МКАДом жизнь есть!
al08 вне форума
Старый 08.08.2015, 16:25   #20
Сообщение от al08 Посмотреть сообщение
Авто выдергивали/таскали не раз на альпинистских карабинах и старых веревках - никаких разрывов.
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
