Старый 17.01.2016, 18:42   #11
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Длительное хранение АКБ
Проветриваемое помещение. Температура не ниже нуля.
Как раз таки хранить лучше при как можно большем холоде т.к саморязряд при -30 почти нулевой
legooo вне форума
Старый 11.03.2016, 23:13   #12
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Тогда почему при - 30 так тяжело заводится? А на теплой АКБ легко...
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 12.03.2016, 07:18   #13
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
legooo, несколько не прав, точнее не точен,
Во-первых, на современных Са-содержащих АКБ, таковых 99%,
т.к. только с сурьмой не выпускают уже лет 15 ...
само разряд крайне низок и за 3-6 месяцев, до следующего обслуживания,
практически ничтожен.
Во-вторых, при хранения лучше предпочесть положительную температуру,
ввиду того, что вода замерзает при ниже 0С, а лёд разрушает пластины.
т.к. вода и кислота имеют разную плотность и в течении времени электролит "расслаивается"
на менее плотные и более плотные слои, менее плотные и замерзают.
А если АКБ заряжен не на 100%, то процесс ещё более усугублён.
Lord Raven, тут не всё от АКБ зависит,
тут ещё появляется фактор большего сопротивления кручению стартёра, что требует более высоких токов.
(густеет масло, примерзают металлические движущиеся части)
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 12.03.2016, 10:45   #14
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от Lord Raven Посмотреть сообщение
Первое Роман описал
Второе на морозе плотность электролита повышается не и за того что кислоты стало больше а из за того что электролит стал " гуще " плотнее и за чего реакция замедляется и кислота уже не так быстро подходит к электродам
" потроны попросту не успевают подносить "
viktor- вне форума
Старый 25.07.2016, 13:42   #15
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Буферный режим у 100% заряженного Са-Са АКБ 13.2-13.6 в. при этом ток потребления равен току саморазряда .
Для хранения нужно как уже сказали полностью зарядить и оставить с напряжением 13.2-13.6в. в прохладном месте 0°- +10°
Если нет возможности держать под напряжением то просто в прохладце но перед вводом в экплотацию (я так понимаю через 3 месяца ) ещё раз зарядить .
Добавлю немного фото .
Ток потребления в режиме хранения при 13.2 v для двух АКБ .Ток немного отличается из за разных технологий у данных АКБ .
ID:	121342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121343   Нажмите на изображение для увеличения
viktor- вне форума
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
