Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 04.04.2016, 00:21   #11
sanyokant
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
sanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Большие размеры на 15
У меня заводская резина стояла 185/60R14 на литье, зиму купил в том же типоразмере, а вот на лето теперь прикупил 195/55R15, ширина обода 6", вылет ЕТ35, как у заводских колес. Неприятности создают только задние подкрылки, терли как на стоковой резине, и трут еще сильнее на новой, особенно когда пригружен. По поводу размерности 195/55R15 - идеально подходит при условии хорошо установленных подкрылков или без них. Показания спидометра, круиз контроля, спидометра на мультимедийной системе и скорости по GPS теперь сходятся один в один. Кстати до чашек задних стоек при этой размерности расстояние порядка одного сантиметра, поэтому сомневаюсь смотреть мне в сторону развальных пластин или нет, потому что по прикидке развал в один градус сделает колесо ближе к чашке на 5мм
sanyokant вне форума
Старый 04.04.2016, 12:26   #12
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
Сообщение от sanyokant Посмотреть сообщение
у меня на r15/195/55 показания не сходились, на 5км приборка больше показывала чем есть на самом деле
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
JAWA-163rus вне форума
Старый 04.04.2016, 13:00   #13
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Сообщение от JAWA-163rus Посмотреть сообщение
185/65/14 на 1 мм больше 195/55/15. Спидометр врет где-то на 5 (+/-) км.
BogdanP вне форума
Старый 04.04.2016, 13:57   #14
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
то будет тяжелее
Суть не в весе, он на плавность хода в гражданских режимах не влияет. Суть про индекс нагрузки. Больший размер рассчитан на больший вес на колесо.
Rishat_M вне форума
Старый 04.04.2016, 17:42   #15
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Rishat_M, я думал, этот индекс указывает насколько можно нагружать колесо (типа: меньше можно, а больше нельзя).
BogdanP вне форума
Старый 04.04.2016, 21:05   #16
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Поэтому выбирая индексы нагрузки шин для авто необходимо делать небольшой запас по сравнению с четвертью полной загруженной массы автомобиля; чем больше будет показатель индекса нагрузки шин, тем будет меньшая ее упругость из-за большей толщины каркаса. В свою очередь это повлияет на возможность лучшей амортизации ям и других неровностей дорожного покрытия. Поэтому необходимо учитывать тот факт, что довольно большой запас прочности приведет к менее комфортной езде на любом автомобиле и, в результате, ускорит износ подвески авто. Таким образом, самым оптимальным индексом нагрузки шин на – это показатели, приблизительно отвечающие 30-35% полной массы автомобилей.
Rishat_M вне форума
BogdanP (04.04.2016)
Старый 06.04.2016, 20:27   #17
sanyokant
JAWA-163rus, может у нас калибровки разные, но на моем авто 2014 года, коробка робот, 195/55R15 спидометр показывает идеально, соответственно на 14 радиусе 185/65 тоже будет показывать идеально.
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
