Старый 12.05.2016, 09:14   #1
Борис Ефимович
Автомобиль: Priora 1.6
Сказал(а) спасибо: 28
Борис Ефимович не успел проявить себя
Cog Не работает приборная панель и не запускается
Всем привет! Пришла такая беда!
Предыстория: сломался гудок на приоре. Полезли с товарищем делать сами. Он предложил проверить саму дудку на предмет работы. Подключил проводами к акуме, работает - при этом на плюсе искра небольшая прошла в момент включения гудка. Все собрали, зачистили контакты, гудок заработал.
После этого сажусь, поворачиваю ключ в зажигание - не приборке никаких лампочек не загорается, пробую запустить двигатель - тишина.
Полез смотреть все предохранители - все целое. Проверили вообще все, какие есть в приоре (монтажный блок, справа в ногах пассажира, под капотом 2 коробки). Пропустить что-то вряд ли могли.
При этом работает магнитола, стеклоподъемники, аварийка, ближний и тд. Но я так понимаю это напрямую идет на акум. Если ключ повернуть и сразу запускать, то стартер крутит, но не запускает. Справа, где реле бензонасоса и т.д. ничего не щелкает, а на сколько я помню, должно, когда зажигание ставишь. Следовательно остается ЭБУ (что самое печальное). На сколько вероятность такого исхода? У кого было похожее?
Куда еще глянуть или лучше самому не ковырять и ехать в сервис?
Борис Ефимович вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
