Старый 25.05.2016, 19:13   #11
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Регулировка педали тормоза
Не чего подобного у меня заглючило ,что ехать нельзя было ,залез отрегуриловал зазор 0.35 мм и вот с зимы езжу без проблем )))
Т.е. привёл к норме. И у него тоже норма.
P.S. Казанский приоровод за**ался с ESP из-за глюков с датчиком тормоза...
Rishat_M вне форума
Старый 25.05.2016, 19:38   #12
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Да просто зазор выставил и затянул от души )))
А про казанского в курсе общались !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 26.05.2016, 10:36   #13
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Насколько я понимаю, у этих датчиков ещё часто подгорает контактная группа. их там две, одна на стопы, а вторая даёт разрешение на нажатие газа. Вот вторая говорят подгорает, отсюда и ошибки с Эбу. Причём ошибка пишет про газ, а не про тормоз.
Но у меня с этим всё хорошо. Меня после езды на Логане напрягает, что педаль надо намного нажимать, чтобы машина начала тормозить. На Логане тоже ЗБТ, но хода педали почти нет, чуть дотронулся и машина тормозит. Выставлять зазор на задних колодках натяжкой ручника не очень правильно, а авторегулировка в тормозных цилиндрах похоже слишком большой зазор оставляет, по мурзилке
Устройство автоматического регулирования зазора расположено в рабочем цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9, установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.
Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие перемещения кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 10 тормозных колодок.
Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.
Если ГТЦ, примерно того же диаметра, что и рабочие ЗБТ, тормозная жидкость условно несжимаема, а на ПДТ зазора практически нет, то при исправной тормозной системе ход поршня в ГТЦ должен быть 4 * 1,25–-1,65. т.е. 5,25-6,6 мм. С учётом рычага педали, около 1х3 - ход педали должен быть 15,75-19,8 мм. А он явно больше.
gvsp вне форума
Старый 26.05.2016, 19:14   #14
А давно ли ты менял ТЖ? Сервисная указывает на 45 ткм или 3 года. Однако темп-ра кипения падает с 230 до 150...170 (через 2...3 года) - уже образование паровых пробок очень возможно. Качество опять же дает поправку. С учетом этого, лучше чаще, через 1-2 года. Недолго же и затраты смешные.
Ага, только положено проверять каждые 30 ткм. и регулировать если ход больше нужного.
PAE (26.05.2016)
Старый 12.06.2016, 23:07   #15
gvsp
Аватар для gvsp
Тормозуху де, не поменял, каюсь. Знаю, что давно пора было и куплена даже.
gvsp вне форума
Старый 21.08.2016, 22:20   #16
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Вот вчера вдруг затупила ну решил поменять на новый ,поставил все хорошо ,старый разобрал а там немного подгоревшие контакты !!!
Последний раз редактировалось Falcones; 22.08.2016 в 10:11.
Falcones вне форума
Старый 22.08.2016, 10:12   #17
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Ну вообщем причина скрывалась в замене лампочек стопа на диодные ,поставил одну обратно и все стало работать в штатном режиме)))
Falcones вне форума
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
