Старый 20.06.2016, 10:26   #11
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
Кто ставил опорник этот у вас тоже ремень уходил?
Ну я правда всё поменял. И опорник Ина от десятого семейства и натяжной Ина и помпа Пиленга и ремень Континенталь. Ремень стоит совсем не так, как был раньше. Раньше стоял по центру и даже ближе к краю. А теперь стоит близко к блоку. Даже пропил в крыжке сделал и периодически поглядываю, чтобы жрать его не начало, уж очень близко к блоку он стоит. Но надеюсь приработается, со временем везде появятся микролюфты и ремень начнёт смещаться наружу.
Последний раз редактировалось gvsp; 20.06.2016 в 10:36.
gvsp вне форума
Старый 20.06.2016, 21:13   #12
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Сообщение от Romani4 Посмотреть сообщение
о кожух задевать...
Нажимаешь пальцем на кожух. Должно быть понятно.
syava-gor1 вне форума
Старый 21.06.2016, 10:25   #13
Romani4
Romani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себя
Нажимал, разницы нет. завтра опять в этот сервис погоню. может посоветуете какие нюансы на что обратить внимание?
Romani4 вне форума
Старый 21.06.2016, 15:20   #14
Вова123
Вова123 не успел проявить себя
опорный Ina от 12-шки, шайба 4 мм, болт из старого опорника вытянули. Помпа заводская с люфтом, но пока оставили. Так вот после замены ремень немного сдвинулся в блоку. Кто ставил опорник этот у вас тоже ремень уходил?
Шайба под опорник фабричного происхождения/токарь выточил/в гараже нашел? Поменяйте ее, возможно она кривая, привалочную часть гбц проверьте на грязь, чтоб между шайбой и гбц не было мусора. Грантоводы с 8кл мотором лечат сползание ремня заменой шкива коленвала.
Ставил ина-опорник, 20000км катался, ремень не сползал. Почти по центру шкивов распредвалов ходил, наполировал до блеска место, где соприкасается с распердвалами.
Вова123 вне форума
Старый 21.06.2016, 15:28   #15
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Основное правило, для выравнивания ремня:
- ремень сползает к блоку - надо его подтянуть,
- ремень сползает наружу - ослабить натяжение.
Натяжение ремня на холодном двигателе всегда ниже, чем на горячем (с нагревом шкивы увеличиваются в диаметре), потому на холодном он типично сползает к двигателю.
PS Ослаблять и подтягивать ремень естественно без фанатизма.
Geksogen вне форума
Старый 21.06.2016, 16:06   #16
gvsp
Аватар для gvsp
А как же метки на натяжителе?
gvsp вне форума
Старый 21.06.2016, 16:25   #17
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
так то метки тоже нагреваются и ходят - поэтому ничего не должно меняться и натягивать надо по инструкции(в каждой шутке есть доля правды)
Ремень гуляет из-за того что или сам кривой или оси циллиндров по которым он идет не соосны и не перпендикулярны плоскости. Да и сами ролики и шкивы бывают не идеальной формы.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 21.06.2016 в 19:35.
AliBaba007 вне форума
Старый 21.06.2016, 20:39   #18
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Вы оба затрагиваете правильные вопросы. Я по этому про фанатизм и ввернул.
А так да, если шпилька кривая, или у ролика или у помпы люфт в 1мм, то никакая натяжка не поможет.
Я написал для тех, у кого все вроде бы идеально, а ремень гонит туда или от туда...
Надо понимать, что идеально по инструкции натянуть невозможно. Обязательно будет недотяг или перетяг...
Geksogen вне форума
Старый 21.06.2016, 21:27   #19
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
у помпы люфт
помпа люфтит, но сухая..решили ее не трогать пока.
korenovsk вне форума
Старый 21.06.2016, 21:33   #20
AliBaba007
Там пружина. Сильных недо и пере не будет.
Да ну вас...
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
