Старый 07.01.2017, 13:40   #11
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 2)
Сообщение от drag26 Посмотреть сообщение
это 100% заряд?
Да . Скорее всего максимальное напряжение вашего З.У. менее 16 в.
viktor- вне форума
Старый 07.01.2017, 17:12   #12
drag26
Аватар для drag26
Сказал(а) спасибо: 18
drag26 не успел проявить себя
14,4В как Гена выдаёт, один аккумулятор зарядил до 12,9В, а эксайд не хочет))
LADA Priora Люкс Machete by DR@G^26
drag26 вне форума
Старый 09.01.2017, 12:15   #13
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 3)
А если поставить AGM 60-70 А/ч, хуже не будет?
и стартер лучше крутить будет)
Сын себе как раз в морозы купил AGM 70 ам/ч. Вчера решили попробовать в -33 заведёт или нет. Итог: спалили стартер... Звонил ему(не дозвонился) чтобы немного картер погрели прежде чем заводить и вот итог. Машина с 31 числа не заводилась, масло очень густое, хоть и синтетика.
Водительский стаж с 1984 г.
GAMER вне форума
Старый 09.01.2017, 12:47   #14
drag26
Аватар для drag26
Exclamation Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 3)
Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
Редкие случаи, но бывает, может и стартер отслужил своё.
drag26 вне форума
Старый 09.01.2017, 14:07   #15
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
АКБ здесь не причем! написал бы что за синка такая была? что б, мужики не попали, на стартер
АрбузТранс вне форума
Старый 09.01.2017, 14:51   #16
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сообщение от АрбузТранс Посмотреть сообщение
Как ни при чём? Стартер еле прокручивал двигло, а они знай крутили, благо ак-ор прёт! Сначала дымок от стартера пошёл, а дальше уже знаем чем кончилось...
А масло SHELL Helix Ultra. Сам на таком езжу.
GAMER вне форума
Старый 09.01.2017, 14:56   #17
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Чем ? что-то ещё, кроме стартёра ?
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 09.01.2017, 20:12   #18
АрбузТранс
Миллиен раз легковые а не тока грузовики в -40 вот таким пускали, блайзеры пендосовские ни раз стартер не горел.
https://www.avito.ru/stavropol/zapch...ysvo_898074443
Старый 10.01.2017, 11:05   #19
Неужели на всех перечисленных были установлены стартеры с редуктором или их режим работы / устройство неведомо?
Продолжительность непрерывной работы стартера, при неудачных попытках пуска, не должна превышать 10-20 сек., в виду возможного перегрева обмоток и нарушения эл.контакта в местах соединений. В связи с уменьшенной металлоемкостью и повышенной удельной мощностью стартер с редуктором обладает большей тепловой напряженностью, по сравнению со стартером без редуктора.
При большой силе потребляемого стартером тока даже незначительное переходное сопротивление в цепи электроснабжения стартерного электродвигателя приводит к значительному падению напряжения и снижению мощности стартера.
Работа стартера - это вращение к/вала ДВС, с минимальной допустимой скоростью - 80 об/мин., а не простой под напряжением с застопоренным якорем.
В момент пуска (и случай выше) якорь неподвижен, поэтому ток в цепи якоря ограничивается только небольшим сопротивлением обмотки, щёточного контакта и контактов втягивающего реле. Величина пускового тока при включении на номинальное напряжение может превосходить номинальный ток в 10…50 раз и ограничена лишь возможностью АКБ (чем ниже темп-ра, тем выше внутр. сопротивление АКБ).
Старый 10.01.2017, 11:23   #20
АрбузТранс
Завдил(прикуривал не из за плохого акб) 12ю постоянно от 225 акб стоял такой стартер.
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
