Старый 29.01.2017, 23:37   #11
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: соединение дополнительного бачка омывателя.
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Я тоже с собой вожу всегда, но порой на трассе останавливаться лень, да и бывает что негде встать, а встанешь на обочине так пока достанешь пузырь из багажника да капот откроешь, забрызгают всего. Когда мимо фуры летят, такой за ними поток мелкой взвеси несёт что чистым остаться трудно, поэтому лишние три литра не помешают, во всяком случае при длительном движении в интенсивном потоке реже придётся останавливаться. Пускай делает и фотки выкладывает, интересно куда второй бачок засунул..
Я один раз только за день израсходовал приоровский бачок омывайки - до Москвы, Москву по диагонали и обратно - 430 км на круг. Брызгал не переставая. Так что приблизительно схоже с остановками на АЗС.
Старый 30.01.2017, 17:47   #12
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Да, согласен, я тоже всегда езжу с дистанцией и меня удивляют те, кто постоянно висит у меня на заднем бампере и не выключают дворники, но это просто у людей такой характер езды. Омывайки в основном не хватает когда просто забудешь её залить перед поездкой, но всё равно бывает когда и полного не хватает. В прошлом году помню в Казан пошёл весной, 300 верст, залил полный бачок на старте, так омывайка закончилась как только на М7 вышел, пришлось останавливаться и заливать, иначе ни как было..
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 30.01.2017, 20:38   #13
Сообщение от AlEkSeYkOrNy Посмотреть сообщение
подскажите как можно действительно хорошо приклеить штуцер к бачку
Полиэтилен и похожий на него пластик лучше приварить с помощью паяльника и/или фена (промышленного) с тонкой трубчатой насадкой. Очень удобно использовать термовоздушную паяльную станцию. Видео по ремонту пластик. бамперов достаточное кол-во для наглядного примера.
пробывал устанавливать трубки от омывателя,так с ними долго перетекает жидкость.
Это сообщающиеся сосуды - связь не только снизу через воду, а и сверху через атмосферу. Небольшие по диаметру отв. в крышках ограничивают скорость выравнивания. Когда в одном из бачков снизится уровень и вода из другого будет стремиться к нему, выходящий воздух в одном и всасывающийся в др., замедляют этот процесс (демпфирование).
Увеличивать отв. в крышках не стоит - когда авто будет под уклоном, нижний уровень в одном из бачков может оказаться выше верх. уровня др. и вода быстро "убежит" наружу.
Для увеличения скорости выравнивания бачки нужно соединить дополнительной трубкой сверху, тогда зависимость будет уже от диаметра обоих применяемых трубок.
Старый 30.01.2017, 21:33   #14
AlEkSeYkOrNy
Автомобиль: 217230
AlEkSeYkOrNy не успел проявить себя
Для увеличения скорости выравнивания бачки нужно соединить дополнительной трубкой сверху, тогда зависимость будет уже от диаметра обоих применяемых трубок.[/QUOTE]
я пробывал с открытыми крышками.скорость перелива очень маленькая.с моим 16 шлангом при пустом бочке успеваю налить 4-4.2 в родной приоровский бачок.потом лью во второй.хотя на приоре кажется гдето 3 литра.
постараюсь в четверг закупить материалов.сделаю фото.если есть желающие то запишу видео.качество конечно будет не 4к.
AlEkSeYkOrNy вне форума
Старый 30.01.2017, 21:35   #15
masterkarlo
Ты не парься сильно, ставь сосок в дырку и шлангом пароотвода соединяй. Где второй бачок поставил и от чего этот бачок? Уже жду результата с фотками, что тянешь? Идея у меня тут кое какая возникла, чтоб ускорить обмен между бачками, надо на твоей машине отработать, да себе тоже загорелось что то увеличить объём омывайки, давай уже делай что ли...
Старый 30.01.2017, 21:39   #16
AlEkSeYkOrNy
Автомобиль: 217230
masterkarlo,вот тебе наводочка на ночные размышления.второй бачок берется от ВАЗ 2108.все больше не буду ничего писать.сохраню интригу.
Старый 30.01.2017, 21:41   #17
masterkarlo
Да не пиши ничего, делай, потом отпишешься уже.. с фотками, а я идейку свою выложу.
Старый 30.01.2017, 22:10   #18
Доброго времени суток.у меня стоит второй бачок омывателя.
AlEkSeYkOrNy, а где он у тебя стоит то? Тут или тут? ))
Старый 30.01.2017, 22:25   #19
masterkarlo
Он интригу сохраняет.. Мне только второй вариант может подойти, в первом у меня там мозги газовые стоят
Старый 30.01.2017, 22:38   #20
Неужели у него бак на 40 литров в салоне находится или в багажнике! Вот это будет интрига! )))
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
