Старый 19.03.2017, 22:14   #11
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: переделка крепления защиты под бампером
При достаточной жесткости защиты ( а она из 2мм металла ), вся продольная нагрузка уйдёт на заднее крепление, т.е. болты крепления рычагов. 7 лет с таким креплением отъездил, много раз выгинал задние уши, менял их в конце концов на мощный уголок, а с передним креплением проблем не имел.
Это как ушки гнулись, с изгибом вверх или как бь отъезжая назад? Просто ты видать легкие касания допускал чисто по касательной и в самой дальней точке(задняя часть). А если ты словил нормально так кочку прям самым началом защитой то у тебя хана будет этому фартуку кузова. На десятке такое видел, все нафиг утянуло, на камень налетели. У меня защита была Шатлл которая крепится прямо за балку с U образными подковами, вот она тоже фигня но не настолько как варинат у oleinap. Поясняю: при ударе она любила назад отъезжать потихоньку, соответственно выгибая задние ушки в сторону задних колес. А так если что-вреда кузова никакому не будет кроме самой защиты, даже если сильно приложиться, т.к балка всяко крепче чем тот самый пресловутый фартук. Почему бился защитой-а потому что морально расслаблен и пофигистичен был, мол защита куплена и установлена, че я буду не особо крупные кочки объезжать, лучше один раз защитой их сравняю а потом нормально будет проезжать. А это обычно комьями смерзшийся снег, колеи из засохшей земли. Ясен пень что на высокие люки и камни никогда не наезжал-никакая защита не поможет)) Так вот когда надоело сползание защиты я ее просто снял и стал более дисциплинированнее при проезде неровностей(более активно "вилять" стал при прохождении плохого участка), что в итоге решил просто пыльник поставить заводской и больше не загоняться по этому вопросу) Ну а так для тех кто без железа под мотором некомфортно себя чувствует, то посоветую лучшую защиту как и способ ее крепления(так крепится намертво)-это защита , как на фото. Не обязательно Шериф дорогой брать, если пофиг на заглушки лючков и боковые пластиковые лопухи то можно взять цельную защиту с железными "ушами" с таким же способом крепежом-производства Набережные Челны, у нее желтая наклейка. По цене 750р примерно. Да хоть ноунейм берите, но чтобы так же крепилась)
ID:	123789   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rolsen; 19.03.2017 в 22:26.
Rolsen вне форума
Foland11 (19.03.2017), Kostikov (20.03.2017), Serg901 (20.03.2017)
Старый 19.03.2017, 22:40   #12
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
oleinap,....
А тебе можно немного модернизировать крепление новыми саморезами с полукруглыми шляпками. Тогда зацепов вообще не будет никаких.
Головку на 8 легче найти, чем 6-ти гранник или заездочку-торкс для отворачивания таких саморезов
oleinap вне форума
Старый 19.03.2017, 22:55   #13
Да ну! Щас таких наборов море уж давно как. Все щас есть. Хочешь биты, хочешь буквой Г. Можно не наборы, а по отдельности купить.
Старый 19.03.2017, 23:07   #14
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
...Да и в саморезах под торкс или 6-ти гранник выемка забьется грязью, вычищать потом... а головку проще надеть...
Ладно, тема получилась, благодарю за отзывы!
oleinap вне форума
Старый 19.03.2017, 23:25   #15
Да мы фары чаще моем раз в сто, чем туда лазим. Это не проблема вовсе! ))
Не за что!
Старый 20.03.2017, 15:49   #16
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Заметил, что на двенашке с заводским пыльником меньше шаркал, чем сейчас на приоре со стальной защитой.
Kostikov вне форума
Старый 20.03.2017, 15:55   #17
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
Я пару лет назад по весне так пару раз приложился о лед, что без защиты уехал бы на галстуке. Глыбы льда, промоины между ними, все это под слоем воды - это не на реке , в гаражных кооперативах и дворах частенько бывает.
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
