Старый 12.07.2012, 11:19   #11
Станислав09
Автомобиль: Ваз priora sedan
Станислав09 не успел проявить себя
Re: Ограничитель хода двери
Сразу после покупки смазал селиконовой смазкой ограничители, после этого все заскрипели, после чего смазал вдшкой, а потом моторным маслом, все стало тихо и легко работать.
Станислав09 вне форума
Старый 03.06.2013, 09:25   #12
Проектировщик
Аватар для Проектировщик
Проектировщик не успел проявить себя
Доброго времени суток, коллеги приороводы! Кто и как поборол щелчки в ограничителях дверей? У меня "вынос мозга" по правой передней двери. Щёлкает при движении. Смазывал. Подкручивал (но всё протянуто на совесть на заводе). Без толку. Замена на новый ограничитель поможет? И ещё вопрос... возможно не в эту темку... у меня накладка задней двери на наружной ручке имеет довольно ощутимый свободный ход. И брякает. Ход регулируется как-то?
Проектировщик вне форума
Старый 04.06.2013, 07:55   #13
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Проектировщик, механизм ограничителя стоит около 40 рублей в сборе,только смотри,они разные.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 06.06.2013, 23:09   #14
user_
Аватар для user_
Автомобиль: Cruze SW
user_ станет известным достаточно скороuser_ станет известным достаточно скоро
Проектировщик, была ситуация:
щелчки в правой передней двери, довольно-таки громкие, тоже грешил на ограничитель, снял его, поехал в магазин чтобы купить такой же, а щелчки не прошли, оказалось они исходили от петли, пролил её маслом, помогло.
Кто понял жизнь, тот не спешит.
user_ вне форума
Старый 07.06.2013, 16:09   #15
Проектировщик
Этот вариант я тоже проделал. Ощущение было, что помогло. Но возможно аутотренинг Всё равно щёлкает. Вот думаю сегодня поискать эту пресловутую ВТВ-1 и вновь промазать. Трансмиссионка со шприца не помогла.
Старый 17.04.2016, 14:05   #16
f-i-x-7
Сказал(а) спасибо: 25
f-i-x-7 не успел проявить себя
Хочу поднять вопрос, обсуждение которого я не смог найти на этом форуме, но по которому нашел некоторую информацию в интернете.
Мне не нравятся дверные ограничители Приоры по двум причинам:
1. Слишком широкое положение фиксации, да и при сильном ветре дверь все равно сдувает.
2. Металлические щелчки при открывании и закрывании.
Первое для меня критичнее, чем второе.
Естественно, возникла мысль об установке нештатной запчасти, так как это часто прокатывает с нашим авто) Поиск в интернете навел на следующее:
1. Установка дверных ограничителей калиновского семейства нового образца (черные, чешские). Два фиксированных положения (середина и на полную). Металлические, но в пластиковом корпусе - значит не будут звучать. Бонусом идет доводчик закрытия двери. Вариант шикарный, но требует слишком сильных переделок.
Ссылки на тему:
https://www.drive2.ru/c/1731436/ + продолжение https://www.drive2.ru/l/7420420/
https://www.drive2.ru/l/7892761 + продолжение https://www.drive2.ru/l/7911901
https://www.drive2.ru/l/7328869/
2. Установка дверных ограничителей калиновского семейства старого образца. Два фиксированных положения (середина и на полную), металлические - значит, могут звучать. Доводчика нет. Доработка относительно несложная.
Ссылка: https://www.drive2.ru/l/1480307/
3. Установка дверных ограничителей от Chevrolet Lanos. Два фиксированных положения, в пластике, без доводчика. При установке требуется серьезная доработка, причем у автора эксперимента получилось их внедрить только в задние двери.
Ссылка: https://www.drive2.ru/l/8482954/ + немного фото (см. задние двери) https://www.drive2.ru/l/8589822/
4. Установка дверных ограничителей от Chevrolet Niva. Два фиксированных положения, металлические. При установке требуются небольшие доработки. Автор эксперимента тот же, что и п.3. Внедрил он их только в передние двери, т.к. назад уже поставил себе от Ланоса. Но он отмечает, что шевинивовские пойдут и на задние двери.
Ссылка: https://www.drive2.ru/l/8482956/ + немного фото (см. передние двери) https://www.drive2.ru/l/8589822/
5. Установка дверных ограничителей от VW Passat в кузове B2-B4 (или B3-B4, в разных местах видел разные данные). Собственно много где в комментариях на драйве встречал, что эти ограничители подходят на Приору вообще без доработок, но ни одного отчета об установке или просто фото установленных в Приору ограничителей не нашел в Интернете. Удалось случайно найти фото пассатовских ограничителей в сравнении с восьмерочным: http://vwts.ru/forum/197056.html. Этот ограничитель металлический, c двумя положениями. Пассатовский длиннее. Подозреваю, что скорее всего потребуется доработка при установке (подпилить и пересверлить отверстие, как, например, в п.2 и п.4, потому что скорее всего приоровский ограничитель совпадает по длине с восьмерочным).
6. Доработка существующего приоровского ограничителя, как предложил автор эксперимента из п.2, путем внедрения дополнительного "нароста" с целью появления второго фиксированного положения. ИМХО - слишком трудоемко, сложности в получении симметричных ограничителей справа и слева.
7. Собственные мысли: может быть, получится приспособить ограничители от каких-то еще иномарок. Сам таких примеров не находил.
Лично я пока для себя вижу такой вариант. Девушке на ее Гранту покупаю и внедряю ограничители нового образца (п.1), себе забираю ее старые ограничители и внедряю в будущем на Приору (п.2) Но возможно изменение планов.
Собственно вопрос к форумчанам такой: кто себе какие нештатные ограничители ставил? Возможно, кто-то смог внедрить калиновские нового образца с минимальными доработками, или же у кого-то есть опыт установки ограничителей с Пассата?
f-i-x-7 вне форума
irbis85 (20.04.2016)
Старый 17.04.2016, 22:27   #17
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
По- мне, способ установки ограничителей 2192 на "двенашке" достаточно приемлимый! Можно было бы замутить на передних дверях. А задним, на мой взгляд, эта функция нафиг не нужна.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 27.06.2016, 21:25   #18
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
подскажите ..так чем лучше смазывать ограничители? пробовал силиконом, литолом и литиевой белой смазкой, толку ноль быстро сохнет
irbis85 вне форума
Старый 27.06.2016, 21:27   #19
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 259
Саша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
я себе белую от ЛиквиМоли взял. ЗРЯ???
Саша Медный вне форума
Старый 27.06.2016, 21:30   #20
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Я мажу графитовой смазкой,а раньньше МСкой для шрусов мазал на долго хватает.И в мурзилке читал что смазкой для шрусов надо мазать.
Alex024 вне форума
irbis85 (28.06.2016)
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
