Старый 04.06.2018, 23:34   #11
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Re: Клуб любителей кофе
Приноровился брать экспрессо на АЗС - вкусно и реально бодрит.
Чаще всего там смеси арабика с робустой. Чистая арабика- это кисло и дорого. Робуста придает горчинку и удешевляет смесь. Стандартные пропорции 80 на 20 или 70 на 30.
(хотя один и тот же кофе можно сварить так, что у него будет разный вкус, как будто это разные сорта)
жестик вне форума
Старый 04.06.2018, 23:40   #12
Сказал(а) спасибо: 1,214
Открываю для себя много нового. В первом приближении все сорта делятся на арабику и робусту, не?
Старый 05.06.2018, 00:43   #13
жестик
Аватар для жестик
Подошёл к кипению, снял с конфорки. Чуть остыл - поставил. И так раз несколько.
Ни разу не видел такой технологии. В турке обычно заваривают в горячем песке, снимают перед самым моментом закипания и разливают по чашкам, но тут я не специалист, только видел, технологию подробно не изучал.
Кстати еще и от самого помола кофе много зависит. Будет неправильный помол и заварится полная фигня.
Вот будете смеяться, но кофе смолотый остными жерновами в кофемолке и кофе смолотый примерно до того же помола тупыми жерновами заваривается сильно по разному. Лично у меня научного объяснения этому феномену нет.
Начитался
Честно сказать, надо с некоторой осторожностью подходить к тому что пишут. Иной раз читаешь что написано про варку кофе через кофемашину, так остатки волос на голове дыбом встают такой фигни понаписано.
Добавлено через 57 минут
Ну если брать стандартный базис, то есть всего два сорта кофе- это арабика и робуста. Для простоты арабика имеет кислый вкус, робуста горький. В арабике кофеина меньше, в робусте больше. При заваривании в кофемашине пену и крепость придает робуста, вкус арабика.Все что мы имеем в магазинах- это смеси. Далее арабика уже подразделяется на подвиды по странам произрастания (Кения там или Гватемала какая), но это уже так для гурманов. То что мы приобретаем в магазине может быть в нескольких сочетаниях или чистая арабика (смесь нескольких видов арабики) или смесь арабики с робустой. Стандартные пропорции смеси арабика/робуста это 90/10, 80/20, 70/30. Более редкие 50/50 или (как на фото) 55/45. сочетание как у меня 20\80 совсем редкое. Далее, помимо процентного соотношения сортов кофе в смеси, смеси могут различатся по степени обжарки самого кофе (стандартно их три слабая, средняя, сильная). Далее смеси могут быть дополнительно ароматизированы (но на мой взгляд это уже для извращенцев). В общем-то надо смотреть на пакете для чего предназначена та или иная смесь (для турки, для кофе машины, для фильтрмашины)ну и иметь в виду, что хороший кофе стоит дорого. По нонешним деньгам кофе начинается где-то от 1500р.
жестик вне форума
Старый 05.06.2018, 07:48   #14
Танзанию развесную беру по 1800.
Старый 05.06.2018, 12:44   #15
Жемчужный Великолепный
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 236 раз(а) в 116 сообщениях
Жемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себя
Кофе машина и кофе варка- это одно и то же.
, не согласен. В кофемашине за другие, конечно, деньги (в разы) очень много необходимых дополнительных функций. Одна из главных, как мне кажется, то, что в кофемашину ты засыпаешь зёрна кофе и она, эта самая машина, сама сделает помол такого размера пылинок, который необходим для того, чтобы при давлении, создаваемом при ударе кипятка, не забивался рожок.
2. Я всё же ощутил разницу во вкусе между кофеваркой ( 15 bar) и туркой.
Жемчужный Великолепный вне форума
Старый 06.06.2018, 01:30   #16
жестик
Аватар для жестик
Сообщение от Жемчужный Великолепный Посмотреть сообщение
Я же говорил что кофе из турки и из кофеварки- это разные напитки. Так что то что есть разница это вполне естественно.
Вы имеете в виду М51 дольчевита за 15тыс евриков или М2 барсистем за 10?
На самом деле вы не поверите сколько в кофе машине за такие деньги дополнительных (на фиг не нужных функций и регулируемых параметров).
Кофе машины (они же кофеварки по простому)
просто в понятие кофеварка входит еще несколько разновидностей кофеварок, которые не попадают под определение кофе машина)
делятся на три основные группы ручные, полу автоматы и суперавтоматы (полные автоматы). Ручные думаю понятно (там все в ручную), полуавтоматы- это кофемашины с программируемым дозированием воды (для этих двух нужна еще и кофемолка отдельная) и полные автоматы со встроенной кофемолкой начиная от простеньких саеки, юры, аквавивы (за 10-15 т.р.) заканчивая чимбальскими машинами серии М51 (за столько же только в евро и весом в сотню кило)
Кофеварки с рожком сами не смалываю, которые смалываю, там нет рожка там варочная группа (съемная или нет), помол настраивается человеком (соответственно как настроили так и протекает). Удара кипятка тоже нет. Идет достаточно рассеченный сеткой поток воды который смачивает и проваривает одновременно всю поверхность кофейной таблетки. Да и не только в давлении счастье (которого там 9 кило, а не 15), счастье в температуре воды, дозировке кофе, настое при проваривании.
жестик вне форума
Старый 06.06.2018, 12:14   #17
жестик, Сдаюсь!
Старый 06.06.2018, 23:29   #18
жестик
Аватар для жестик
Жемчужный Великолепный, просто я в силу некоторых причин достаточно хорошо знаю эту область деятельности.
Танзанию развесную
В теории должно быть нормально, но мне один черт смеси больше нравятся.(впрочем, как говорят, на вкус и цвет все фломастеры разные)
жестик вне форума
Старый 06.06.2018, 23:32   #19
Так и робуста есть. Сегодня вот решил добавить. Надо ещё поэкспериментировать с пропорциями.
Старый 06.06.2018, 23:57   #20
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Вот у нас. https://jury-tver.livejournal.com/24583.html я не разу не пробовал.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 07.06.2018 в 16:19.
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
