Старый 25.09.2019, 20:39   #11
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 8
Демпфер/задающий не надо
один мастер нижний шкив не снимал
Я не знаю, что там был за мастер и у кого какие задние стенки кожуха, но у меня, что на 2112, что на Приоре без снятия демпфера нижние "усы" пластика при попытке отклонить стенку и снять ее вставали в распор и не давали снять ее, не сломав эти "усы", без которых вся параша с дороги полетит на ремень.
Kostikov вне форума
Старый 26.09.2019, 02:40   #12
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Так и я не знаю, какой он мастер, но снимал.
motobest вне форума
Старый 26.09.2019, 11:16   #13
Сказал(а) спасибо: 333
Я меняю помпы не снимая шкива, задняя стенка откручивается и отгибается хорошо. Ни чего там не ломается. Ни одну помпу уже так поменял.
motobest,
1. Откручиваем и снимаешь ролик генератора и ремня
2. откручиваем кожух ГРМ, в последствии все болты м6 под шестигранник я заменил на простые, проще и удобнее.
3. домкратим и снимаем колесо и выставляем ВМТ.
4. стопорим шкивы распредвалов. У меня вот такая приспособа из двух заглушек от труб и болта М6 и две гайки с шайбами.
5. А теперь самое: открутить шкив )))) то нужно как то застопорить КВ, а для этого включить скорость, засунуть отвертку в тормозной диск. Если не получится, то (нужен помощник на 5 минут), взять маленький гвоздодер, и снизу упереть его в зубцы шкива и кронштейн компрессора. НО НЕ В ДАТЧИК КВ, сломаете кронштейн ДПКВ.
6. Открутив шкив, снять его, снять ремень, открутив ролики.
если не меняете помпу то, сборка в обратной последовательности.
7. если меняете помпу, то не снимая стопора открутить шкивы РВ
8. открутить заднюю крышку кожуха ГРМ, снять ее.
9. Чтобы без потерь слить ОЖ: берем бабушкин тазик, лейку для заправки топлива с гибким концом. Лейку подставляем под трубу идущую на помпу, откручиваем по тихонечку патрубок и сливаем в тазик вниз. У кого система переделана на грантовскую, то еще удобнее это сделать.
10. Откручиваем помпу и вытаскиваем ее.
11. зачищаем место помпы на блоке от старой прокладки и герметика.
12. При установке помпы (особенно ПИЛЕНГИ) нужное прикинуть её на свое место, у пиленги часто лопасти задевают за блок. В этом случае или подпилить лопасти на 2-3 мм или поставить вторую прокладку.
13. Если все хорошо, то ставим помпу, я чутка мажу прокладку герметиком, чуть чуть, чтобы прилипла.
Сборка в обратной последовательности
14 . Заднюю крышку кожуха прикручиваем хорошо, но «не ногами»)))). Ибо эти болтики имеют свойство каким то образом откручиваться и попадать под ремень, последствие этого- сталинград. Рекомендую их посадить на фиксатор резьбы, разъемный.
15 Ставим на место шкивы РВ и фиксируем их приспособой. Смотрим метки ВМТ.
16 . Чтобы затянуть шкив, используем монтировку-лопатку, сверху упираем в зубцы шкива и компрессор ( нужен помощник)
17 При натяжке ремня ГРМ использовать динамоключ, ибо ролики типа ГЕЙТС боятся перетяжки, ролик ИНА не боится. Тянем моментом 3.5
ПЕред установкой кожуха еще раз, протягиваем три болта помпы.
Ну и если ОЖ слита, то меняем термостат, промываем радиатор печки, меняем патрубки…кому надо
Инструмент:
ID:	130601   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130602   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130604   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130605   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130607   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GEMINI; 26.09.2019 в 19:36.
motobest (27.09.2019)
Старый 26.09.2019, 17:21   #14
Ром80
Ром80 не успел проявить себя
Продолжение... Значит антифриз поменял, печку промыть не получилось, пробовали продуть компрессором, но мне кажется ничего толкового из этого не вышло) ну в целом греть вроде стала хорошо (лучше). но пока морозов нет) а там посмотрим. После замены антифриза, грели проверяли, вроде вентилятор включился и на первой скорости и потом на второй. Температуру держит 90, только в пробках все равно поднимается до 120 максимум, если сильно долго по пробке ехать, но потом опускается, а так 90-110 примерно в этих значениях. Может так и нормально. Просто раньше вроде как больше 110 никогда не поднималась. Пока поезжу так, а там посмотрим.
Ром80 вне форума
Старый 26.09.2019, 17:33   #15
Сообщение от Ром80 Посмотреть сообщение
Откуда цифры берешь? С приборки, так она может врать на 10 гр. запросто. Если машина с мех.дросселем, то на движке два датчика температуры и врать может датчик, который на приборку или поганая масса на движке и он тоже будет врать.
После включения второй скорости винтов температура выше ползет или нет?
Вторая скорость винтов на кондейной машине включается при превышении температуры ОЖ 104°С.
P.S. Из моих наблюдений в исправной системе вторая скорость винтов практически не включается по СОД даже при ползании в пробке, обычно хватает первой. Может включиться, если заглушишь в жару горячий двигатель и запустишь минут через 10, тогда из-за местного нагрева температура в термостате будет выше 104.
motobest (27.09.2019), Афиноген Полюгаев (27.09.2019), Буйный (26.09.2019), Ром80 (27.09.2019)
Старый 26.09.2019, 21:50   #16
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Аналогично.
Буйный вне форума
Старый 27.09.2019, 12:42   #17
motobest
Автомобиль: .
леха=60, Огромное спасибо!
Добавлено через 10 минут
А вот это - плохо.
1. Если радиатор печки забит, это может немного разбалансировать систему. Т.е. может немного повыситься температура ОЖ.
2. Если радиатор печки забит, то и основной радиатор может быть не совсем чистым.
Странно все это...
Я подключил обычный резиновый шланг к водопроводному крану, подобрал трубочку нужного диаметра, соединил шланг с патрубком печки и открыл воду.
Из второго патрубка пошла вода под напором.
Не пойму, что здесь сложного?
motobest вне форума
Старый 27.09.2019, 14:49   #18
Ром80
Раньше так и было, летом в жару только и включалась вторая скорость. Сейчас так как я описал. По ходовым качествам, кроме увеличения температуры двигателя, разницы вроде нет, на высоких оборотах при интенсивной езде температуру держит тоже нормально. Возможно это следствия перегрева, когда термостат заклинило, писал ранее об этом.
Странно все это...
Не пойму, что здесь сложного?[/QUOTE]
Так сложного ничего, когда есть гараж с удобствами или частный сектор. А на парковке во дворе, это не просто) И в гараже, у мастера, который делал замену антифриза, тоже водопровода нет. Вот так как-то.
Ром80 вне форума
motobest (29.09.2019)
Старый 27.09.2019, 15:40   #19
Два месяца назад пришлось менять радиатор кондея (халла), и по случаю полной разборки СОД, было все снято, промыто + гранта-термос установлен.
Старый 27.09.2019, 17:20   #20
Цифры температуры откуда берешь?
Или поставленный Лузар не до конца открывает большой круг, тогда будет очень похожая ситуация с нагревом и включением второй скорости винтов.
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
